Bei Fehlzündungen treten die Phänomene auf, die du beschrieben hast. Du kommst nicht vom Fleck, der Motor nimmt kein Gas an und es knallt mehr oder weniger laut aus dem Auspuff.
Nicht zu verwechseln mit dem Blabbern beim Leo wenn man Gas wegnimmt, dass kann auch ganz schön laut sein.
Zickenalarm / CO -Wert / Nebenluftschraube DP 01
Re: Zickenalarm / CO -Wert / Nebenluftschraube DP 01
- Valvestino
- Km-Stand: 13000
Fehlzündungen entstehen dann, wenn unverbrannter Kraftstoff in die Abgasanlage gelangt und sich dort entzündet.XTBjörnXT hat geschrieben:... Gibt es eine Definition für Fehlzündungen? ...
Die Ursachen dafür können recht vielfältig sein. Bei der Serien-
In Deinem Fall würde ich aber auch erst mal den PC abklemmen und schauen was passiert.
Markus
xTBjörn
"Blubbern" kommt den ganzen schon näher....
Bei der nächsten Inspektion lass ich das mal checken.
