24 Heures du Mans
24 Heures du Mans
Falls es hier Leute gibt, die das interessiert und denen es evtl. sonst durch die Lappen gehen könnte: Am Samstag um 15 Uhr werden die 24 Stunden von Le Mans gestartet > Motorsport pur ohne Schickimicki-Faktor, aber meist mit viel Dramatik. Audi, Porsche und Toyota sind hoch gerüstet.
Ein Sprecher meinte heute bei der Übertragung eines freien Trainings, diese Hybrid-"Autos" mit kurzzeitig bis zu 1000 PS beschleunigten in 4,5 sec auf 200 km/h. Das fällt mir schwer zu glauben, denn es bedeutete eine Beschleunigung von 12,35 m/sec². Andererseits: Wenn selbst ein Motorrad als Bestwert aus 100 km/h nach 40m steht, also 9,65 m/sec² erreicht, dann könnte das bei den 1250 kg schweren Autos mit vier angetriebenen fast einen halben Meter breiten Slicks schon sein :o . Dann hat der die 200 km/h aus dem Stand nach 125m erreicht, na servus.
http://www.lemans.org/fr/24-heures-du-mans/
Viel Spaß, Yeti.
Re: 24 Heures du Mans
Wenn es hier auch offenbar keinen interessierte, aber die Dramatik erreichte wieder einmal ein Höchstmaß: Schon mehrere Stunden vor dem Ende der 24 Stunden sah es danach aus, als ob Toyota nach vielen Anläufen der sichere erste Gesamtsieg gelänge. Und dann bleibt das Auto keine 3 Minuten (!) vor Schluß stehen > aus der Wertung :shock: .
So gewann wieder ein Porsche. Dieses insofern verdient, als das Auto vor einem Sicherheitsreifenwechsel 10 Minuten vor Schluß nur etwa 30 Sekunden zurück lag - nach 384 Runden gleich 5184 km. Hinter dem zweiten angetretenen Toyota - 3 Runden Rückstand - erbte Audi mit 12 Runden gleich 162 km Rückstand den dritten Platz.
Eine alte Weisheit bewahrheitete sich: You must first finish, bevor you finish first.
Gruß, Yeti.
varabike
Erstzulassung: 2021
Km-Stand: 33000
Beitrag von varabike »
Ebenso bemerkenswert finde ich die Leistung von Ford in der GT Klasse. Genau 50 Jahre nach drm Triumph über Ferrari hat Ford mit dem brandneuen Ford GT wieder die Plätze 1, 3 und 4 belegt. Dazwischen auf dem 2. Platz war, na wer/was wohl, ein Ferrari.
TJoe
Beitrag von TJoe »
Nun ja. Nur, weil man nicht einen spontanen Kommentar "fahren lässt", impliziert das ja nicht, dass man einer Sache mit völligem Desinteresse gegenüber steht.
