neues oel , ruhigerer motor
- Hilti
- Km-Stand: 45000
Re: neues oel , ruhigerer motor
Aber mein Öl ist rot. Das muss einfach Bombe sein.
Hallo Leutz,
schaut mal hier. Gibt es das Castrol auch sehr günstig.
Ich hab da auch schon gekauft.
Meine Diva hatte auch vollsynt. drinne.
http://www.motoroel100.de/
- Nr.5
- Km-Stand: 31000
Hallo!
Habe gestern auch von Yamalube Teilsyn. 10W40 auf das Castrol gewechselt. Was soll ich sagen Schalten geht einfach viel besser
.Geräusche sind auch weniger denke das liegt aber auch einfach an dem frischen Öl.
Viele Grüße Nr.5
Viele Grüße Nr.5
Biker eat more bugs.
- ernie
- Km-Stand: 59000
Moin Nr.5,
auf das 15er Teilsynth. oder 10er Vollsynth. ?
Beste Grüße aus HH,
Bert
Beste Grüße aus HH,
Bert
Rechts ist Gas....
- Nr.5
- Km-Stand: 31000
10W50 Vollsynthetisch.
Viele Grüße Nr.5
Viele Grüße Nr.5
Baba
#Glaubt nicht an die sogenannten MArken und was über vollsynth; teilsynth ertzählt wird. Ein reines vollsynthetisches Öl auf PAO (PolyAlfaOlein)-Basis ist nicht mehr bezahlbar. Die herkömmlichen Öle sind so teuer weil das meiste ins Marketing und Werbung geht.
'Ich komme aus der Schmierstoff-Branche und fahre kein vollsynth Öl in meiner Dicken. Da reicht ein 10W40....
- laichy
- Km-Stand: 53000
Richtig eingekauft, kann ich keinen Preisunterschied zwischen 10W-40 vollsynth. und 10W-40 teilsynth. erkennen.
Und daher bekommen meine Mopeds alle die vollsythetischen Öle auf Basis PAO (Poly-Alpha-Olefine) und Ester, sowohl im Motor als im Kardan (da dann allerdings 75W-90)
Der ruhigere Motorlauf nach dem Ölwechsel hat andere Ursachen und ist keine Einbildung, außer ihr wechselt alle 2000km, dann wäre es doch eher Einbildung
By the way: Einen reinen PAO-Schmierstoff als Motoröl gibt es nicht, da sich darin keine Additive lösen, da brauchts schon den Ester als Trägersubstanz.
Den Ester dann als Technology-Inovation zu verkaufen, das ist der Werbetrick
Happy Easter - Martin
Mygu
10-40,noname,17.Euro,4.Liter.bei.Louis..und.sie.läuft.immer.noch...
ärgerlich.ist.nur.die.Ölstandskontrolle!
- varabike
- Erstzulassung: 2021
- Km-Stand: 33000
Warum Ölstandskontrolle?
Die
hat eine Ölstand Warnlampe. Wenn der Ölstand knapp wird, geht die Leuchte an.
Die
Mygu
danke.volker.für.den.Hinweis,aber.ich.meinte.den.Blick.aufs.Schauglas!!
(3,4L,und.Filter.getauscht..
Das.Öl.war.leider.rabenschwarz.und.das.bei.gerade.mal.16.300km!
