Weiß jemand ob die Befestigungsschrauben der Bremsscheibe hinten T40 oder T45 sind?
Meine T40 Nuss ist leider so oll und abgenuddelt dass ich mir lieber eine neue passende Nuss besorge bevor ich die Schraubenköpfe rund drehe.
Torx Größe Bremsscheibe hinten
- Varaderokalle
- Km-Stand: 48200
Sartene
Re: Torx Größe Bremsscheibe hinten
T 40.
Vor und hinten identisch.
Andy
Andy
Andreas aus Hamburg
- Varaderokalle
- Km-Stand: 48200
Oki danke.
Bin schnell zum Autoteileladen um die Ecke und hab mir da nen Hazet T40 geholt. Passt!
Die waren abgeknallt wie blöde, sicher mehr als 23NM :-/
Sartene
...vermutlich nur geklebt.......
Andy
Andy
Andreas aus Hamburg
- Varaderokalle
- Km-Stand: 48200
Da waren sicher noch Reste von Schraubensicherung dran, aber die Schrauben wurden ja beim neu einspeichen des Rades vor ca 2 Monaten schonmal gelöst und wieder fest gedreht.
- Fun-biker
- Erstzulassung: 2025
Normalerweise werden diese Srauben mit Schraubensicherung eingesetzt. Das bedeutet die Schrauben müssen vor dem Lösen erwärmt werden. Die Reste der Schraubensicherung zeigen das es so war. Hast also Glück gehabt das die Köpfen nicht dabei beschädigt wurden. Aber bei der Montage der Bremsscheibe sollte wieder Schraubensicherung verwendet werden.
- Varaderokalle
- Km-Stand: 48200
Wieso und vor allem "wie" müssen Schrauben vor dem lösen erwärmt werden wenn Sie Schraubensicherung ala Loctite haben?
- rubbergum
- Km-Stand: 50000
hi kalle,Varaderokalle hat geschrieben:Wieso und vor allem "wie" müssen Schrauben vor dem lösen erwärmt werden wenn Sie Schraubensicherung ala Loctite haben?
hier was zum schmökern: http://www.loctite.de/de/content_data/8 ... g_0708.pdf
auch ich habe die erfahrung gemacht, dass bei niedrig- und mittelfesten schraubsicherungen keine erwärmung zwar notwendig ist, diese aber wenn anwendbar die sache erleichtern kann. bei hochfest kommst du um eine erwärmung kaum herum. am besten mit einem heißluftföhn. allerdings kann natürlich werkzeug oder schrauben minderer qualität dir einen strich durch die rechnung machen. da kann dann schon bald der schraubenkopf ausgenudelt sein.
lg, rubbergum
- Fun-biker
Genau so ist es. Die Schrauben werden mit einem Heißluftföhn erwärmt, danach gehen sie ohne Probleme raus. Beim wiedereinsetzen muss dann hochgesteckt Locktide auf den Gewindegang der Schraube. Aber Vorsicht da ist nicht viel davon notwendig. Sonst hast du auch Locktide oben unter dem Kopf, da sollte aber nichts sein.
Umsteiger
- Km-Stand: 67000
Moin Kalle
Die Bremsscheiben werden mit 18 Nm angezogen, mit 9Nm über Kreuz
ansetzen und dann mit 18 Nm nachziehen in der gleichen Reihenfolge.
So mach ich es um Verzug zu vermeiden. Ich hab beim wechseln
auch neue Schrauben verwendet, muss man aber nicht unbedingt.
