XT springt nur im Leerlauf an
Varaderokalle
Km-Stand: 48200
Re: XT springt nur im Leerlauf an
Beitrag von Varaderokalle »
steffie37 hat geschrieben:...also alles mal nachgeschaut , sauber gemacht , mit Kontaktspray eingesprüht , wenn der Schalter angesteckt ist und nicht gedrückt wird ,startet die XT mit eingelegten Gang , als wenn eine Brücke eingebaut ist , wenn er nicht eingesteckt ist startet sie nur im Leerlauf . Ich denke mal er ist defekt
Warum? So ist es doch genau richtig. Wenn der Schalter nicht gedrückt wird = Kupplung gezogen ist der Kontakt geschlossen und die Dicke kann gestartet werden
Fun-biker
Erstzulassung: 2025
Beitrag von Fun-biker »
:daumen: ü
Da hat der Kalle wohl recht. Das ist die normale Funktion des Kupplungsschalter.
Also alles im grünen Bereich.
Ja so ist es. :oops: Nicht nur den unteren Teil lesen hilft.
steffie37
Beitrag von steffie37 »
Also wenn der Schalter gedrückt ist also Kupplung gezogen , springt sie bei eingelegten Gang nicht an , das sollte sie aber.
steffie37
oder hab ich da jetzt nen Denkfehler, nur komisch das sie vorher immer mit gezogener Kupplung und eingelegtem Gang gestartet ist
steffie37 hat geschrieben:Also wenn der Schalter gedrückt ist also Kupplung gezogen , springt sie bei eingelegten Gang nicht an , das sollte sie aber.
Der NICHT gedrückte Schalter enstpricht dem gezogenen Kupplungshebel und der GEDRÜCKTE Schalter dem NICHT gezogenen Kupplungshebel.
Einfach einbauen und nochmal testen.
steffie37
nee ich denke der ist hin , wenn man am Schalter wackelt dann schaltet das Relais die ganze Zeit
Wo wackelst du da, an dem Pin?
steffie37
der stecker ist total locker ...
Dann wird die Feder abgesprungen sein.
So in etwa siehts innen aus. Das Bild ist NICHT von dem XT Schalter
Schalter 2.jpg (11.07 KiB) 3038 mal betrachtet
Oder sind die Kontakte vom Stecker locker? Die kannst du mit einer Feinmechanikerflachzange etwas zusammen drücken.
Zurück zu „Motor & Getriebe“
