Ich habe das Ganze mit einem Öffner-Relais realisiert.
Plusleitung läuft über Öffner-Relais. Beim Betätigen der Bremse schaltet das Relais die Stromversorgung ab.
Dadurch wird das Blinkerpipsen verhindert. Beim Lösen der Bremse - [z.B.: Anfahren von der Ampel; nach Bremsen zum Abbiegevorgang] wird automatisch wieder gezählt und nach 30 Blinkimpulsen quietscht das Teil wieder.
Ausführung:
Bremsleitung anzapfen - an Relais anschließen,
an 86 vom Bremslicht
an 85 zur Masse
Stromversorung von Batterie über Sicherung an 30 [für Blinkerpiepser]
von 87a Stromversorgung für Blinkerpiepser
Wie funktioniert's:
Wenn der Blinker eingeschaltet wird, zählt der Blinkerpiepser mit - nach 30 Impulsen (bei meinem) quitscht das Ding.
Wird die Bremse betätigt, zieht das Relais an und schaltet den Kontakt. Dadurch wird die Stromversorgung zum Quitscher unterbrochen und er kann nicht rummaulen.
Wird die Bremse wieder gelöst, fällt die Spannung am Relais ab und der Kontakt wird wieder geschaltet. Jetzt kann der Quitscher wieder hochzählen bis 30 und Alarm geben.
Kosten für's
Relais: ca. 2,50 Euro
Gruß Peter
PS: Hier noch eine Übersicht der
Klemmenbezeichnungen aus WiKi
