Update
Der Fehler ist bis jetzt immer noch nicht gefunden.
Am Cockpit kommen 2 mal 13 V an, also OK. Sie haben den Fehler provoziert und festgestellt dass das Cockpit bei 9 V ausgeht.
Das ist aber auch normal. Nach kurzer Erholungspause stehen dann wieder 13 V an aber es bleibt eine Stunde und länger aus.
Yamaha tappt da auch noch im Dunkeln, da der Fehler so noch nicht da war.
Bevor weitergesucht wird, kommt jetzt probeweise meine alte Batterie rein. Sie wollen ein Batterieproblem ausschließen.
Ich glaube mittlerweile dass auch die Leerlaufspannung des LIFEPO4 etwas zu hoch ist, was ich denen auch gesagt habe.
Ich habe eine Bitte, könnte jemand der LIFEPO 4 Nutzer mal die Leerlaufspannung bei eingebauter Batterie messen?
Der „normale“ AKKU liegt mit der Spannung etwas unter der des LIFEPO4.
Klar ist auch das bei 14 Volt (Ladespannung bei 5000U/min) eigentlich das Cockpit auch funktionieren sollte.
Ein neues Cockpit wird dann als nächstes ausprobiert. (Kalte Lötstelle) Kennt man von der FJ6.
Danach wird der Kabelbaum kontrolliert.
