Wollte heute Nachmittag eine kleine Runde mit der
Jemand schon das Problem gehabt?
Das hatte ich auch schon auf dem Schirm. Die Spannung habe ich kontrolliert. Sie lag zwischen 13,4V und 14,0 V, je nach Drehzahl (wie viel Drehzahl konnte ich nicht sehen)und blieb bei laufendem Motor Konstant. Ergo müsste der Regler eigentlich vernünftig arbeiten.Irrlander hat geschrieben:Vielleicht ist der eingebaute Laderegler in der LiPo defekt???
Hallo Rubbergum,rubbergum hat geschrieben:hallo helmut!
check mal alle sicherungen und den stecker vom cockpit. vielleicht hat es da was rausvibriert. mal gehts, mal nicht.
lg, rubbergum
Die Alte hab ich noch. Die ist aber hinüber und dient nur als Backup für die Garantie.Tequila hat geschrieben:...versuchen die Fehlerquelle Batterie auszuschließen - hast du noch die Alte?
