Aktion-Kamera GoPro
Re: Aktion-Kamera GoPro
Frage an Franz: Du hast die GoPro doch mit so einem Klebepad am Helm befestigt, gell? Kriegt man das auch wieder ab?
Ich habe mal gelesen, dass man dieses 3M-Klebezeug erhitzen soll, um es wieder zu lösen. Wie das am Helm funktionieren soll, kann ich mir nicht so recht vorstellen. Würde mir ungern meinen neuen Shoei verunstalten oder bei Ablöseversuchen sogar kaputtmachen...
Danke & schöne Grüße
Hallo Christoph,
ich habe es noch nicht ausprobiert, ob der Kleber wieder abgeht.
Ich bin froh, dass das Ding bombenfest sitzt.
Ich habe auch einen Shoe-Helm, aber an dem wollte ich den Kameratest nicht durchführen.
Ich habe mir im Frühjahr zu Testzwecken einen Klapphelm bei Lidl für 59,99 EUR gekauft und dort den Kamerahalter angeklebt.
Und weil der Helm so bequem ist und auch noch einen Sonnenschutz hat, fahre ich jetzt immer mit dem Lidl-Helm.
Wie das Leben so spielt (übrigens wurder der Lidl-Helm im Test von der MOTORRAD völlig zerrissen, aber die technischen Prüfererbnisse waren gut, zum Teil besser als bei Markenhelmen).
Hallo Franz,
das ist natürlich auch eine Lösung... Bei mir ist es jetzt schon zu spät, ich habe das Pad an den Shoei gepappt. Ich habe nämlich mittlerweile das Problem, dassdie GoPro an meinem Umschnallgurt ab einem gewissen Tempo anfängt zu flattern :(
Bei Montage am Sturzbügel vorne vibriert das Bild, dass einem schlecht wird. Habe das heute nochmal probiert und dabei in der "r5"-Einstellung / 1080p gefilmt. Das sieht wirklich nochmal besser aus als die kleineren Auflösungen (wenn das Bild nicht gerade zittert wie Espenlaub), auch wenn Youtube die Qualität verschlechtert.
Was ich nie verstanden habe: dass bei der höheren Auflösung der Bildwinkel *kleiner* ist. Dadurch wird ja auch nur ein kleinerer Teil des Sensors belichtet, was die Auflösung eigentlich senken müsste... Wie auch immer, durch den schwächeren Weitwinkeleffekt würde sich das besser dafür eignen, wenn man hinter Kollegen herfährt. Das will ich mal probieren - mit 1080p am Helm.
Das ist 1080p am Stürzbügel (bei laufendem Video auf "360p" klicken und "1080p" auswählen, dann Vollbild - macht natürlich nur mit HD-Monitor Sinn:
Hallo Christoph,
es ist doch immer wieder ärgerlich, wie viel Qualität bei YouTube verloren geht.
Das Pumpen des Bildes bei Rahmenmontage hatte ich auch. Bei schlechten Straßen wurde das noch schlimmer.
Die Kamera ist am Besten am Körber aufgehoben. Hier dämpft der Körber doch einiges weg.
Die Helmmontage ist immer noch meine Perferenz. Sieht zwar blöd aus, aber das Ergebnis ist für mich immer noch am Besten. Und selbst bei Höchstgeschwindigkeit bleibt das Bild stabil, nur der Luftwiderstand der Kamera nervt etwas.
Bei der Auslösung habe ich nicht viel Alternativen. Ich benutze 1280x720 Pixel und habe damit 170 Grad Weitwinkel.
Vorausfahrende Motorradfahrer kann man mit dieser Auslösung nur sehr klein sehen, wenn man nicht direkt ohne Sicherheitsabstand hinter dem Vordermann klebt.
Das Optimum zu finden ist schwer.
Hallo Franz,
die bei Youtube müssen die Bitrate eben auf ein Maß senken, das sich mit den gängigen DSL-Anschlüssen flüssig streamen lässt. Und da unsere Motorradvideos wegen der dauernden Bewegung und kontinuierlich neuen Bildinhalten eigentlich ein höhere Bitrate bräuchten als normale Videos, geht da halt immer noch einiges verloren.
Das "Pumpen" des Bildes wird durch den "Rolling Shutter"-Effekt (http://en.wikipedia.org/wiki/Rolling_shutter) verursacht - da lässt sich nichts gegen machen, außer die Vibrationen zu dämmen. Ich habe gestern mit der GoPro am Helm gefilmt - Ergebnisse sind noch etwas windschief, außerdem hat mir der Fahrtwind bei einer längeren Passage auf einer Bundesstraße unangenehm schief am Helm gezerrt.
Muss da mal was zusammenschneiden und hochladen.
Hallo Christoph,
das Ausrichten der Kamera am Helm geht nur mit Testfahrten. Und wenn man dann mal die richtige Einstellung gefunden hat, sollte man die Kamera auch nicht wieder wo anders installieren, da dann die Einstellerei am Helm wieder von vorne beginnt.
Der Wind zerrt schon mächtig an der Kamera und der dadurch entstehende Lärm ist auch unangenehm.
Deshalb habe ich mir diese Aussatzscheibe auf die Originalscheibe geschraubt. Jetzt fließt der Windstrom über meinen Helm und auch an der Kamera vorbei. Jetzt ist Ruhe und der Wind zerrt auch nicht mehr an der Kamera.
Ich wünsche Dir noch viel Spaß bei den Tests.
Ich filme nur noch am Helm und bin recht zufrieden damit.
Hallo Leute,
weil auf Youtube immer wieder Nachfragen kommen, wie ich den Ton aufnehme, beschreibe ich das mal hier, damit ich darauf verlinken kann.
Im Kartenfach des Tankrucksacks steckt ein Zoom H1 Audiorekorder.
http://www.zoom.co.jp/english/products/h1/">http://www.zoom.co.jp/english/products/h1/
Einstellungen: LoCut Filter Off, AutoLevel Off, RecFormat MP3, Bitrate 128, Input Level 40
Daran angeschlossen ist ein Ansteckmikrofon:
http://www.conrad.de/ce/de/product/3014 ... Detail=005
Den Kopf des Mikros habe ich mit etwas Papiertaschentuch umwickelt und das ganze unter dem Fahrersitz mit Textilklebeband an den Zwischensteg des Rahmens gepappt, mit dem sich die Sitzhöhe verstellen lässt. Das Mikro ist dabei vollständig von den Klebeband abgedeckt, damit auch ja kein Wind dran kommt.
Den Stecker des Mikros ziehe ich bei Nichtgebrauch ab und stopfe ihn zwischen Fahrer- und Soziussitz.
Während der Fahrt habe ich mir angewöhnt, die Kamera am Brustgurt bzw. am Sturzbügel einzuschalten und zwei Sekunden später auf den Aufnahmeknopf des Zoom H1 zu drücken. Stoppen dann in umgekehrter Reihenfolge.
Nach der Tour kopiere ich die Video- und MP3-Dateien in ein Verzeichnis. Anhand der Reihenfolge und Länge der Dateien weiß man, welche zusammengehören. Die MP3-Dateien öffne ich mit der Freeware Audacity.
http://audacity.sourceforge.net/?lang=de
Mit [Strg]+[A] alles markieren und mit Effekte > Kompressor, dann [OK] die Lautstärke angleichen. Mit Datei > Exportieren, dann "WAV/PCM" die bearbeitete Tonspur abspeichern.
Die dazugehörige Videospur öffne ich mit der Freeware Avidemux
http://avidemux.berlios.de/index.html
Beim Öffnen den Dialog "H264 detected" mit "Yes" bestätigen. Auf "Audio > Main Track..." klicken. In dem sich öffnenden Dialog unter "Audio Source" die Option "External WAV" auswählen, dann auf "Open" klicken und die zuvor abgespeicherte WAV-Datei auswählen.
Dann auf der linken Seite unter "Audio" die Option "AAC (Faac)" auswählen. "Video" auf "Copy" lassen. "Shift" anklicken und bei oben beschriebener Verzögerung -2000 ms einstellen. Als "Format" die Option "mp4" auswählen.
Mit "File > Save > Save Video" das Video mit der Dateiendung .mp4 abspeichern.
Wenn in der resultierenden Datei die Audiospur zu früh ist, den Shift-Wert erhöhen. Ist die Audiospur zu spät, den Shift-Wert verkürzen.
Das Resultat klingt dann so.
Hier war die GoPro mit dem "Handlebar Seatpost Mount" am Sturzbügel auf Höhe des Kühler-Einlasses befestigt.
http://gopro.com/camera-mounts/handleba ... ost-mount/
Heute habe ich mit den verschiedenen Gehäusedeckeln der GoPro gespielt.
Natürlich wollte ich auch wissen, ob man das niedrigere Geräuschniveau der Givi Airflow auch auf den Videos hört.
Das kam beim Testen heraus:
Pitterl
Beitrag von Pitterl »
Hi Franz,
Hast Du die Kamera seitlich am Helm oder obenauf?
Bin auch gerade am basteln wo die ActionPro drankommt.
Pitterl
Eine Seite weiter vorn ist zwar das gleiche Bild, aber hier speziell für Dich:
Zurück zu „Sonstiges“
