Erfahrungen mit Navihalterung-Anbauort gesucht
KaBlaubär
Beitrag von KaBlaubär »
wo habt i hr eure Navihalterung montiert ?
Habe schon auf verschiedenen Fotos gesehen, Halterung am Lenker oder aber an der Querstrebe hinter der Scheibe.
Habe jetzt gehört, das es zu Vibrationsproblemen kommen kann an der Qerstrebe hinter der Scheibe.
Stimmt das ??
Navihalterung am Lenker kommt für mich nicht in Frage, da das Navi im Blickfeld zur Strasse liegen muss (ist mir sonst zu gefährlich wegen Blick weg von der Straße).
Ich habe seit vielen Jahren an meiner V-Strom die Navihalterung an einem selbst gebogenen Blechwinkel hinter der Scheibe und habe dort absolut keine Probleme mit Vibrationen.
Erzählt doch mal kurz von euren Erfahrungen.
Danke
Charly
Re: Erfahrungen mit Navihalterung-Anbauort gesucht
Beitrag von Charly »
Hatte den Navi bis vor kurzem an der Querstrebe der TT-Scheibenverstellung.
Beim hochdrehen aus niedriger Drehzahl kommt schon ordentlich "Schwung" rein.
Aufgrund einer neuen Scheibe ohne TT-Verstellung habe ich meinen Zumo 660 via Ram-Mount seitlich links am Lenker montiert.
Aus meiner Sicht deutlich weniger Vibrationen am Navi. Sichtfeld nach vorne auf die Strasse wieder besser.
Sichtfeld auf Drehzahlmesser leicht eingeschränkt. Gute Sicht während der Fahrt.
Für mich die deutlich bessere Position.
KH
rubbergum
Beitrag von rubbergum »
Navi an OTR-Strebe in TT-Halterung. Keine störenden Vibrationen.
Jörg Lutz
Beitrag von Jörg Lutz »
rubber_gum hat geschrieben:Navi an OTR-Strebe in TT-Halterung. Keine störenden Vibrationen.
so ist es.
OTR-Strebe plus TT-Halterung. In bestimmten Drehzahlbereichen "schwimmt" das etwas, stimmt. Aber kein Problem, da Ansagen via Bluetooth in den Helm gelangen. Für mich die perfekte Lösung. Die "weiche" Aufhängung ist für die Elektronic sicher besser als die mehr oder weniger starre Verbindung über Ram-Mount Kugel.
Hatte vorher das Navi am Lenker in der Mitte. War aber suboptimal wg Tankrucksack.
Gruß Jörg Lutz
varabike
Erstzulassung: 2021
Km-Stand: 36063
Beitrag von varabike »
ich habe das Zumo 220 mit dem Ram Mount links zwischen Griff und Spiegelbefestigung montiert. Sicht, Bedienung und Vibrationen i.O.
Ich habe jedoch die Beführchtung, dass ich bei vollem Lenkeinschlag mit dem Wunderlich Tankrücksack kollidiere.
Hat schon mal jemand versucht das Ram Mount andersherum zu montieren? Also die Halterung vom Fahrer aus hinter dem Lenker und den Haltebügel im Sichtbereich. Dazu müßte zumindest der Handschutz angepasst werden und dann ist die Frage ob das mit dem Spiegel dann noch passt.
Pepe_xt12
Beitrag von Pepe_xt12 »
Hallo Frank,
wie wärs damit
http://www.navihalter.de/shop/article_X ... 0%2520Z%26" onclick="window.open(this.href);return false;
ich habe keine Vibrationen und das Navi ist genau im Blickfeld. Bei meiner MRA Vario Screen Scheibe mußte ich das obere Blech etwas verbiegen und bei den vier Schrauben Gummischeiben zwischenlegen.
Thorsten
Beitrag von Thorsten »
So habe ich es auch. Ist super.
Slaine
Beitrag von Slaine »
Bei mir ebenfalls, und für mich auch das beste Lösung die ich mir vorstellen kann.
rubbergum
Nachdem hier schon mehrere diese Lösung haben und auch zufrieden sind, möchte ich noch 2 Punkte dazu bemerken:
1.) In Verbindung mit den seitlichen Windabweisern von Yamaha muss bei den seitlichen Montagebügeln von OTR das untere Loch um 1mm aufgebohrt werden, damit die Gummimutter Platz hat. Ich habe weiter oben zusätzlich mit einer M4-Schraube verstärkt.
2.) Das Navi befindet sich ziemlich nahe an der Frontscheibe. Bei Verwendung der alten TT-Halterung, wo sich das Schloss oben befindet, ist es immer ein Gefummel, den Schlüssel ins Schloss zu bekommen. Ein größerer Abstand zur Scheibe wäre wünschenswert.
Totzdem würde ich diese Kombination wieder nehmen.
Hier mal eine andere Lösung:
Mein 2720 ist über eine RAM-Mount-Halterung am Lenker befestigt.
So kann ich das Navi während der Fahrt sehr schön bedienen und vor allem ist es nicht so weit weg.
Somit kann ich auch Details auf der Karte erkennen.
Ein Tankrucksack behindert auch nicht.
Zurück zu „Navigation“
