Frage wer von euch hat Bremsleitungen auf Stahlflex umgerüstet ? Habe ich gemacht Bremspunkt etwas knackiger.
Christian
Stahlflex
Re: Stahlflex
Hallo Christian,
Denke eine Weile auch schon über die Umrüstung auf Stahlflex nach.
Welchen Hersteller hast du verwendet? War's ein fertiger Satz oder eine Spezialanfertigung?
Und zum Schluss, was hat's gekostet.
Danke für deine Antwort.
Gruß der Thorsten
Gruß der Thorsten
Re: Stahlflex
War nicht wirklich einfach, habe Vorführer mit 400 km gekauft und mit meinem ausgemacht für 300 muss er mir Stahlflex montieren.
Er hat einfach zugesagt: Kein Lieferant könnte liefern. Es wurden dann meine ausgebaut und an ABE ( bin nicht ganz sicher , werde es noch genau klären.) gesendet, weil keine Maße vorhanden waren (auch die unterm Tank und im Rahmen ) Also ABE hat nun ein Maß für die Leitungen.
Gruß Christian
Gruß Christian
Re: Stahlflex
Noch kurz Mechaniker war schwer beschäftigt - nicht ganz einfach Kombibremse zu entlüften.
Re: Stahlflex
...werde das auch tun, wenn die Serie zu wechseln ist (ich glaube, nach 4 Jahren), also nicht vor 2015, und bis dahin gibt es sicher mehrere Anbieter mit zertifiziertem Produkt.
Re: Stahlflex
Die Bremsleistung ist zur Zeit mehr als ausreichend und da die Bremsen top sind, ist für mich ein Umrüstung auf Stahlflexleitung nicht notwendig, das Geld kann ich woanders ausgeben. Später vielleicht wenn der Leistung durch Porösen Schläuche nach lässt würde ich es machen.
- Stefan_L
- Km-Stand: 37200
Stahlflex
Ich will jetzt auch umrüsten.
Dabei fiel mir auf das Spiegler für Vorn & Hinten ein 8-teiliges Set anbietet, Mervin ein 5-teiliges für Vorn und 2-teilig für Hinten (macht zusammen 7 und nicht 8).
Von welchen Herstellern habt ihr Stahlflex verbaut und wieviele Leitungen sind es jeweils?
Was hat der Einbau gekostet?
Stefan
Stefan
- Irrlander
- Km-Stand: 100001
Re: Stahlflex
Ich glaube bei Spieler ist die Kupplung dabei.
