13 Jahre alte Reifen noch okay ?
Re: 13 Jahre alte Reifen noch okay ?
Danke für den Hinweis Andy :winken:
Sartene hat geschrieben:.........es kommt somit bei Motorrädern MIT Fabrikatsbindung nach wie vor auf das Fabrikat UND die Dimension an!
Somit sollte ich auf der sicheren Seite sein - es sind eingetragen Bridgestone TW 31 / TW 34 in 130/80-18 bzw. 180/80-14. Beide Profile gibt es nicht mehr.
Habe jetzt Bridgestone TW 203 in 130/80-18 und Bridgestone TW 204 in 180/80-14 drauf. Somit würde ich ja die Bedingungen "Fabrikat und Dimension" erfüllen - oder :?:
Karrenhannes
Beitrag von Karrenhannes »
Hallo.
Und der Bridgestone TW203 ist vorne richtig rum montiert ???
Meist läuft beim Moped der Vorderreifen dagegen ...
Gruß Wolfgang.
P.S.
Hier noch das Gutachten dazu .
http://freigaben.motorrad-daten.de/Yama ... estone.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Danke für die Freigabe Wolfgang :daumen: :daumen: werde ich mir gleich mal ausdrucken für alle Fälle :engel:
Auf den Reifen ist ein Laufrichtungsangabe und die stimmt so überein wie`s montiert ist :winken:
Danke für die Hinweise noch mal :winken:
