Kardan, was ist das für eine Kappe???
XTZtommy
Re: Kardan, was ist das für eine Kappe???
Beitrag von XTZtommy »
Hallo Rainer,
soweit ist alles klar. Aber wie bekomme ich den Rest aus dem Kardangehäuse, ohne noch mehr zu zerstören oder das Gehäuse auseinander nehmen zu müssen?
Gute Nacht
Tommy.
@Leone: Du kannst einfach ein 3-4 -er Loch in die abgerissene Kappe bohren. Anschließend mit einer Blechschraube (so habe ich das gemacht) oder einem Blindniet (das ist die elegantere Variente, ev. einen Becherniet nehmen) die Kappe auf dem Kegel befestigen.
Jetzt sehen halt alle das wir zwei uns mal saublöd angestellt haben...
Wenn Dein :-) Dir eine Lösung angeboten hat, würde ich mich über eine Info freuen.
Bis bald
Tommy
rainer gustav
Km-Stand: 175000
Beitrag von rainer gustav »
Da wohl bisher niemand dieses Teil entfernt hat, kann wohl keiner adhoc eine Ratschlag geben. Könnten wir eventuell (nicht aus Schadenfreude) ein Bild der Situation bekommen ?
TJoe
Beitrag von TJoe »
Ich habe den Entlüftungsdom zwar noch nicht an einer Yamaha aus/eingebaut, aber an anderen Maschinen (BMW). Das Prinzip dürfte aber hier wohl das Gleiche sein:
Das Entlüftungs"rohr" wird in das Kardangehäuse eingepresst (Gehäuse anwärmen, Blechrohr einpressen). Demontage ohne Zerstörung des Blechteils unmöglich.
Und von Löchern in das Kardangehäuse bohren, um das Ding herauszuhebeln, kann ich nur abraten - Loch ist Loch, und dann ist Gehäuse kaputt.
XTZtommy
Moin moin!
@Rainer: Bei mir ist die Kappe jetzt wieder drauf (mit Schraube), da bringt das Bild nicht viel. Vielleicht kann Leone ja mal ein Foto einstellen?
@T Joe: Das Restteil kann ja ruhig kaputt gehen. Also einfach ne große Zange nehmen, dass Teil rauswürgen und das neue rein, oder?
Tommy.
Norton
Beitrag von Norton »
rainer gustav hat geschrieben: allerdings wenn man den Kardan lackieren oder sogar pulvern möchte
muss man diese Hülse demontieren- das geht leider nicht ohne diese zu zerstören.
Es muß doch eine Möglichkeit geben, für diesen Vorgang das Ding irgendwie abzudecken, bevor man die
beschriebenen Risiken eingeht :denker:
Km-Stand: 106601
TJoe hat geschrieben: ...
Keine Angst, ich will kein Loch ins Kardangehäuse bohren, sondern (wenn überhaupt) in den verbliebenen Rest des Entlüftungsstopfens, um dort dann einen Hebel ansetzen zu können. Ich fürchte, dass eine Zange auf dem glatten Kegel abrutscht und außer weiterer Zerstörung kein Ergebnis bei rumkommt...
So sitzt der verbliebene Kegel im Gehäuse...
Blick von oben...
Blick von oben...
Etwas größer, man sieht die (rostige) Bruchstelle und das kleine Löchlein...
So sieht das (noch verpackte) Neuteil aus, unter der Pilz-Kappe ist der Kegel...
XTZtommy hat geschrieben: ...
:oops: - Yes Sir. Aber keiner ist unnütz, er kann immer noch als schlechtes Beispiel dienen... :mrgreen:
XTZtommy
und ich habe halt die abgerissene Kappe "gelocht" und mit dem Kegel verschraubt. Damit ist das Problem eigentlich gelöst, es sieht halt nur jeder das da mal was war.
Der Entlüfter scheint ja komplett aus dünnwandigem Material zu sein, oder täuscht das Bild?
Damit müsste man ihn ja wirklich quetschen und mit einer großen Zange rausziehen können...
Tommy.
Valvestino
Km-Stand: 13000
Beitrag von Valvestino »
XTZtommy hat geschrieben:... Der Entlüfter scheint ja komplett aus dünnwandigem Material zu sein, oder täuscht das Bild?
Ich habe mal noch ein Bild aus einer anderen Perspektive gefunden: http://www.ebay.com/itm/YAMAHA-XS2-D-XS ... 1143993712. Leider läßt die Webseite keinen reinen Bilder-Link zu. ;)
Dünnwandig ist relativ. Ich denke, Du müsstest da schon recht kräftig drücken, mit Deiner Zange, zumal das Material Edelstahl zu sein scheint, was an sich schon recht robust sein dürfte. :denker:
Vielleicht kannst Du das Teil ja so entfernen: Kardan heiß fahren, den Konus dann sofort mit Kältespray schrumpfen und dann mit einer Wasserpumpenzange versuchen, das Teil zu entfernen. Wobei Du natürlich ein Zange und kein Zänglein - sprich Spielzeug - verwenden solltest, damit Du genügend Druck auf die Backen bekommst. :mrgreen:
Markus
XTZtommy
Na ja, schaun wir einfach mal was Leones :-) für eine Lösung anzubieten hat.
Die Schraub- oder Blindnietlösung hilft ja erst einmal die Zeit zu überbrücken.
Tommy.
flamingo
Beitrag von flamingo »
ähnlich wie Markus, nur mit n Heisluftföhn das Kardangehäuse anheizen, dann mit Kältespray den Entlüfter einsprühen.Und mit geeignetem Werkzeug rausziehen.
Ähnlich so auch den Einbau.
Zurück zu „Motor & Getriebe“
