ich habe meine schwarzen V-trec Vario hebel am WE montiert.
Die Montage als solche wahr einfach, lediglich den Kuplungshebel, die kleine Bronze-Buchse und den Druckstift gleichzeitig zu erwischen war bisschen fummelig
Ich habe die Hebel auf volle Länge eingestellt.
Das Gefühl an dem innen offenen Hebel (Langloch) zu ziehen ist Gewöhnungsbedürftig.
Aufpassen mit der Kupplung, die kommt ein gutes Stück früher mit diesen Hebeln.
Die Hebel sehen schick aus.
Bei mir sind spürbar weniger Vibrationen im Bremshebel zu spüren als mit dem originalen Bremshebel.
![Ausruf :!:](./images/smilies/icon_exclaim.gif)
Streng genommen wundere ich mich dass diese Hebel eine ABE für unsere Dicke haben.
Wenn man den Versteller auf den kleinsten Wert stellt, sodass der Hebel näher an den Griff kommt, schlägt der "Knick" des Hebels an das Gehäuse des Gasgriff an. Dort endet dann der Hebelweg und wenn man Pech hat ist noch nicht genug Bremsdruck aufgebaut.
LG
Kalle
