Ich hatte heute ein paar Modifikationen an meiner Dicken vor. Zunächst war die Front dran: montiert wurden die SW-Motech Protektoren "Kobra" mit den optional erhältlichen LED-Blinkern. Wer schon einmal die vorderen Blinzler getauscht hat, kennt den Aufwand
Der zweite Streich: Blinker-Rücklicht-Kombination "Hatch".
O.K. über Geschmack oder Sinnhaftigkeit lässt streiten aber ich wollte es ausprobieren. Gescheitert bin ich für heute an zwei Punkten.
1. Spacer - ich habe noch von der MT-01 ein Pack Indy-Spacer mit der Louis Nr. 10022182. Für Yamaha gibt es aber vier verschiedene, die Nr. 180 bis 183. Weiß jemand ob die passen? Natürlich könnte ich einen abbauen und testen aber vielleicht weiß es ja einer
2. Demontage - ich wollte dem Kabelweg folgen und kam bis unter die Sitzbank wo die original Rundstecker sind. Abgesehen davon, dass die Kabellänge nicht reicht, ist nicht zu erkennen, wo welche Kabel für das Rücklicht sind (3 Stück). Da ich also somit das Hinterteil für einen Löt/Crimp-Job zerlegen muss, die Frage: hat einer eine "Anleitung" dafür
Danke soweit!
Thorsten
