Orginale Yamaha Koffer
darkrider
Beitrag von darkrider »
habe mir gebrauchte Koffe besorgt.
Hat einer von euch, eine Anbauanleitung?
Grüßer
Darkrider
lucky
Re: Orginale Yamaha Koffer
Beitrag von lucky »
darkrider hat geschrieben:Hallo zusammen,
Grüßer
Darkrider
nee, hab ich nicht.
Hatte mir auch gebrauchte gegönnt, geht auch ohne Anleitung. Du brauchst allerdings eine spezielle Torx Nuss mit Loch. Ein Yamaha Dealer sollte dir eine leihen können.
DrWolle
Km-Stand: 86000
Beitrag von DrWolle »
Und vergiß die Angebote auf Ebay, ich hab mir da eine Torxsammlung mit "Loch" geholt, die Yamaha-Schraube ist etwas untermassig denke ich, aber die Schrauben liessen sich mit Hammer und Meißel lösen :denker:
Gruß Wolle
darkrider
:?: hm hab Heute mal geschaut. Also ich hab nur ganz normale Torx oder Imbus schrauben :?:
Hat da Yamaha was dazugelernt :o
Darkrider
XTPetzi
Beitrag von XTPetzi »
lucky hat geschrieben:Du brauchst allerdings eine spezielle Torx Nuss mit Loch. Ein Yamaha Dealer sollte dir eine leihen können.
Lucky meint sicher den Torx zum Einbau der Schlösser. Für die Kofferhalter braucht man nur einen einfachen Inbus.
darkrider
:lol: oh ohne Brille seh ich das gar nicht.
So Schlösser sind drin und gehen ;)
Danke
Darkrider
Zuletzt geändert von darkrider am So 5. Mai 2013, 17:50, insgesamt 1-mal geändert.
Pepe_xt12
Beitrag von Pepe_xt12 »
Hallo darkrider,
für die hintere Schraube der Kofferbügel brauchst Du einen hohlgebohrten Torx T50H , der liegt bestimmt nicht in jeder Werkzeugkiste ;)
XTPetzi
Pepe hat geschrieben:für die hintere Schraube der Kofferbügel brauchst Du einen hohlgebohrten Torx T50H , der liegt bestimmt nicht in jeder Werkzeugkiste ;)
Welche meinst du? Sind bei mir alles normale Inbusschrauben.
Steffen
lucky
Beitrag von lucky »
XTPetzi hat geschrieben:
Nein meine ich nicht, die hintere Schraube der Kofferhalterung benötigt einen Torx mit Loch.
So wie Pepe es auch meint.
Für die Schlösser reicht Inbuss, Größe weiß ich nicht mehr ( 1,5mm? )
darkrider
Danke an alle :-)
habs gefunden.
Darkrider
Zurück zu „Gepäck“
