Hupe austauschen
h1971
Km-Stand: 27108
Hupe austauschen
Beitrag von h1971 »
an unserer :xt12: ist ja nur eine kleine "Quäke" montiert.
Hat schon jemand eine bessere / größere Hupe montiert?
Ich denke da an eine Autohupe oder etwas aus dem Zubehör...
Hat hier jemand Erfahrungen gesammelt?
Die linke zum Gruß
Holger/h1971
XT1200Z (DP01)
h1971
Km-Stand: 27108
Re: Hupe austauschen
Beitrag von h1971 »
... noch mal etwas genauer.
Benötige ich zwingend ein Relais bzw. wieviel Watt kann ich ohne weiteres nur durch Austausch der Hupe anschliessen?
Danke für die Unterstützung....
Die linke zum Gruß
Holger/h1971
XT1200Z (DP01)
Gilead
Km-Stand: 74500
Beitrag von Gilead »
Hallo
Ich habe die Stebel Magnum TM/2 black mit Relais montiert.
Endlich ein ordentlicher Sound :daumen:
Servus
Gottfried
Foto (1).JPG (58.15 KiB) 7877 mal betrachtet
rubbergum
Beitrag von rubbergum »
h1971 hat geschrieben:Benötige ich zwingend ein Relais bzw. wieviel Watt kann ich ohne weiteres nur durch Austausch der Hupe anschliessen?
Hallo Holger!
Nachdem ja bekannterweise die Kabel der Elektrik (siehe Scheinwerferkabelbaum) nicht gerade überdimensioniert sind, würde ich bei jeder stärkeren Hupe (als die original) ein Relais verwenden. Und du kannst davon ausgehen, dass jede, die auch ordentlich den Marsch bläst, mehr Strom zieht.
kaja
Beitrag von kaja »
hab auch ne Magnung drann, aber nur eine, ist schon heftig laut, verlegt bis an die Sturzbügelhalterung, fällt da nich so auf.
kaja
Petrus 1
Beitrag von Petrus 1 »
Ich hab die:
http://www.ilmotorsport.de/shop/article ... 74a75c1f19
Die macht aber mal richtig Krach! hatte ich seinerzeit auch mal lange an meinem MX 5.
Billig, aber sehr gut u. effektiv!
Das Chromgedönse und die roten Kappen kann man abmachen, dann sind die unauffällig schwarz.
Montiert habe ich die links unten:
Beitrag von Thomas »
Mein Gott, ich wünschte mir, daß meine Kisten auch immer so glänzen würden, aber ich habe einfach keinen Bock auf Putzen.... :cry:
Thomas , der immer auf :regen: wartet, dann isse sauber :bier: :xt12:
Maurice
Km-Stand: 183000
Beitrag von Maurice »
Ich habe der Stebel Nautilus, wuerde mit relais gelieferd. Von valkmotive.de.
alpenschleicher
Beitrag von alpenschleicher »
Hallo zusammen !
Auch mich ärgerte die Hupe im "Bobby-Car-Style".
Die für mich günstigsten und effektivsten Teile sind die elektrischen Bosch - Hörner die im Set als Hoch- und Tieftöner angeboten werden (ca. 20,-- Euro im gut sortieren KFZ-Zuberhörhandel).
Als Versuch habe ich nur den Hochtöner angebaut, und zwar an die Halterung des Bremsverteilers vor dem Motor.
Ergebnis: perfekt (auch nur mit einer "Tröte" !!)
Auch optisch ganz nett.
Betrieb bei mir ohne Relais, da das eine Horn nicht soviel Saft zieht, und ich ja nicht "dauernd hupend" durch die Lande fahre.
Am Anfang habe ich immer eine Ersatzsicherung in Reichweite gehabt, falls es doch mal passiert.
Läuft aber problemlos.
Mal sehen, ob ich noch ein Foto einsetzen kann.
Gruss Alpenschleicher
Das Leben ist kein Ponyhof !
h1971
Km-Stand: 27108
Beitrag von h1971 »
danke für die bisherigen Rückmeldungen und Anregungen.
Kann mir den jemand sagen wie viel Ampere ich anschliessen kann, bzw. wie viel Ampere/Watt die original Hupe hat?
Ich habe mein Bordbuch gewälzt, da aber keine Angaben gefunden und auf/an der Hupe habe ich auf den ersten Blick auch nichts gefunden (vielleicht muss mir nur jemand sagen, wo ich schauen muss).
Worüber ist die Hupen den abgesichert? Da habe ich im Bordbuch auch nichts gefunden...
Danke
Die linke zum Gruß
Holger/h1971
XT1200Z (DP01)
