Hallo zusammen
Danke für die Angaben im WIKI für den Stecker und Kupplung. Meine Idee wie ich das ausführen werde:
-Am Pass ist mir die Drosselung auch schon störend aufgefallen
-Ich will ein bewusstes einschalten und ein automatisches ausschalten
Also kommt für mich nur eine Impulssteuerung in Frage (siehe Bild)
Sobald die Zündung eingeschaltet ist kann ich während der Fahrt mit einem Taster den "b-Mode" einschalten
(könnte noch mit einer zusätzlichen Taste auch ausgeschaltet werden). Der "b-Mode" wird mir mit einer roten LED angezeigt.
Beim nächsten Zündung aus wird der "b-Mode" automatisch ausgeschaltet. Damit werden peinliche bzw. gefährliche Momente beim nächsten Start verhindert.
Das Ganze wird in eine Gehäuse eingebaut und steckbar verbunden, damit das Teil bei der Inspektion oder beim Verkauf ohne Probleme rückgängig gemacht werden kann.
