andere Spiegel
Jaufenspass
Km-Stand: 25340
andere Spiegel
Beitrag von Jaufenspass »
Hallo, hätte da eine Frage ?
Weiß hier jemand zufällig ob an beiden Spiegeln rechts- Gewinde ist. Dann brauch ich sie nicht extra herunterschrauben.
Hab mir überlegt andere Spiegel zu montieren .
Gruß Oskar
Re: andere Spiegel
Yamaha baut immer einen Spiegel mit rechts- und einen mit Linksgewinde an.
Rentner
Re: andere Spiegel
Beitrag von Rentner »
Ich glaube das ist nicht ganz richtig.
Die Spiegel selbst sind ja in so eine art "Halter" eingeschraubt und das auf beiden Seiten mit Rechtsgewinde.
Bei den Haltern ist es anders, weil der linke Spiegelhalter sich durch den Fahrtwind lösen könnte ist dieser mit Linksgewinde befestigt und der rechte mit Rechtsgewinde.
Also wenn du nur die Spiegel tauschen willst, brauchst du 2mal M10x1,25 Rechtsgewinde
Dann müssen die Spiegel aber wohl eine gerade Stange haben.
Wenn du die Halter mit entfernst, dann brauchst du 1x rechts und 1x links und Spiegel mit abgewinkelter Stange
Ich hoffe das ich jetzt keinen Müll geschrieben habe :oops:
Aber ich habe vor ein paar Monaten meine Spiegel mit Blinkerarmverlängerungen verlängert und das waren beides Rechtsgewinde, glaub ich........
Re: andere Spiegel
Meine Antwort bezog sich auf das jeweilige Außengewinde, dass in die Aufnahmen geschraubt wird und da ist es einmal links- einmal rechts Gewinde. Die adapter wie von dir beschrieben können das sicher ausgleichen.
Allerdings ist bei den meisten Zubehörspiegeln immer in den Bestellnummern eine Yamaha Version vermerkt.,Yamaha macht das offenbar anders als der Rest der Welt :computer:
Rentner
Re: andere Spiegel
Um die Verwirrung vollständig zu machen hier mal ein Bild wie ich das meinte: :-)
Also das Gewinde und die Kontermutter unter den Gummitüllen ist beidseitig Rechtsgewinde und da hab ich auch meine Verlängerung zwischen gesetzt :bier:
Hab jetzt leider kein Bild mit den Verlängerungen, mach ich aber wenn gewünscht :-)
Jaufenspass
Km-Stand: 25340
Re: andere Spiegel
hey Rentner :-) du gibst dir aber wirklich alle Mühe um es verständlich zu erklären ! :daumen:
Ich glaub, ich hab jetzt einiges verstanden.
Danke ! Oskar
klausklemens
Km-Stand: 84555
Re: andere Spiegel
Beitrag von klausklemens »
Auch wenn ich jetzt alte Kamellen ausgrabe :schlafen:
Die Verlängerung für die Spiegel.....
gibts die noch irgendwo?????
Wie sehen die montiert aus???????
Gruß KaKaDu (-:
Re: andere Spiegel
Re: andere Spiegel
Vorteil, bessere Sicht nach hinten und schöner Nebeneffekt, weniger Verwirbelungen am Helm.
hawaiian
Km-Stand: 213285
Re: andere Spiegel
Beitrag von hawaiian »
Wenn Du Deine Rücksicht verbessern willst, Wunderlich biete diese Adapter an. Wesentlich bessere Sicht und auch nicht mehr Vibrationen als ohne. Kann ich nur empfehlen.
hawaiian
Zurück zu „Schrauber-Ecke“
