mein EXP nach 12.500 km, ein Drittel davon mit Sozia und Gepäck.
Bisher noch kein Rutscher, allerdings fängt er langsam das Poltern an
Metzeler Tourance EXP C
Re: Metzeler Tourance EXP C
Kardanfan, musst halt mehr auf den Flanken fahren wie Pepe, dann bleibt mittig länger was übrig
Ich habe die Reifen auch drauf und bin jetzt nach 8.800 KM bei ca. 0,2 mm Profil in der Mitte und ich bin eher ein Langsamfahrer ... die Zahl 12.500 läßt auch bei mir Raum für Fragen aufkommen.
- Km-Stand: 255120
Oder einer mit "M"?
Oder einer ohne EXP....
Der hat auf meiner Vara auch immer so ausgeschaut nach 12500 km....
Hi Jungs,AndreasD hat geschrieben:Ich habe die Reifen auch drauf und bin jetzt nach 8.800 KM bei ca. 0,2 mm Profil in der Mitte und ich bin eher ein Langsamfahrer ... die Zahl 12.500 läßt auch bei mir Raum für Fragen aufkommen.
ich bin Langsamfahrer und der erste EXP C hat bei mir auch nur 8500 km gehalten. Ob der zweite Satz länger hält ? Jetzt habe ich 4000 km auf dem zweiten Satz drauf und müsste mal nachmessen um eine Tendenz erkennen zu können.
Pepe hatte ja vermutet, daß Metzeler die Mischung verändert hat. Wäre eine Erklärung für die hohe Laufleistung.
Gruß vom
Alf
- Km-Stand: 255120
Einer ohne "EXP" hat ein anderes Profil, denn den habe ich drauf und der hat nach 7.800km noch 4,7mm Profiltiefe.
Das habe meine beiden BWs nicht geschafft, die waren bei 7.200km und 7.300km am Ende.
... wie ich schon schrieb, mein erster Satz war nach 7.500 km arschglatt
Was hast Du denn zwischen Satz 1 und Satz 2 anders gemacht?
