Hey ho...
hat jemand von euch die Montagestange von OTR
http://www.off-the-road.de/de/Neues/GPS ... param=navi" onclick="window.open(this.href);return false;
zusammen mit der TT Lenkerhaltung
http://shop.touratech.de/lenkerhalterun ... natur.html" onclick="window.open(this.href);return false;
angebaut? Passt das alles noch hinter die Scheibe? Ich habe die TT Halterung jetzt an die Original Garmin-Lenkerhalterung angenückt, das ist aber schon ein heftiger Aufbau... irgendwie nicht so elegant... (Frauen achten ja mehr auf die Optik, gell?)
Schon mal danke für ein kurzes Feedback - wäre ja doof, wenn ich jetzt die Montagestange bestelle und das ganze Gedöns passt dann nicht mehr hinter die Scheibe...
LG, Elke
Montagestange OTR + TT Halterung Garmin Zumo 550
TJoe
Re: Montagestange OTR + TT Halterung Garmin Zumo 550
Hallo Elke,
habe die Halterung von OTR und die TT Halterung für's Navi (allerdings für's Zumo 660). Das passt alles hinter die Scheibe. Nur beim Aufklappen der TT Halterung (= im aufgeklappten Zustand) zum Einsetzen oder zur Entnahme des Navis berührt der obere Klemmdeckel die Scheibe. Ist aber völlig unproblematisch und könnte evtl. ganz vermieden werden, wenn man die Halterung auf der Stange etwas weiter nach unten dreht. Guckst du hier => http://www.joemainusch.de/mopeds/Yamaha ... bauten.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Xlse
Super TJoe, vielen Dank... das hilft doch schon mal!
kaja
hab die OTR Halterung mit MGV Halter fürs 220er. Passt Super, evtl. den Verschlussbügel leicht anpassen.
kaja
kaja
- Dateianhänge
- DSC00297.JPG (119.57 KiB) 2785 mal betrachtet
- rubbergum
- Km-Stand: 50000
Hi Elke!
Ich kann auch nur von der Kombination OTR und 660 wie TJoe berichten. Es kommt aber auch darauf an, welche Scheibe du hast und wie stark die Krümmung dieser ausfällt. Der obere Klappmechanismus ist, soweit ich das erkennen kann, beim 550 nicht vorhanden (beim 660 konnte dieser nicht ganz aufgeklappt werden), jedoch ist der Schlüssel ebenfalls oben angebracht. Da mir die Fummelei mit dem Schlüsselloch auf den Nerv ging, habe ich die OTR-Stange mit einem Alublech um ca. 2-3 cm von der Scheibe weg versetzt. Jetzt ist alles bestens - und keine Vibrationen.
Falls du auch die seitlichen Windabweiser hast, musst du seitlichen Aluführungen von OTR aufbohren.
Xlse
Nee, ist die Original-Scheibe ohne zusätzliches Scheibengedöns...
und doch - die TT-Halterung für das Zumo 550 hat natürlich auch oben den Klappmechanismus... ich weiß nur nicht, ob das 550 höher als das 660... hmm... dann werd ich's mal drauf ankommen lassen müssen, wie?
Auf jeden Fall schon mal an alle danke für die Tipps
kaja
Hallo XLse,
220er (wie bei mir, s.o.) ist baugleich md. 550er. Passt also.
http://shop.touratech.de/lenkerhalterun ... i-550.html" onclick="window.open(this.href);return false;
kaja
kaja
Xlse
Hi Kaja,
hmm, die Lenkerhalterung sieht schon anders aus als deine, aber ich probiere das jetzt einfach mal. Rubbergum hat die Stange ja wohl noch etwas tiefer angebracht... die Option hab ich ja also auch noch...
Prima - noch mal danke an alle - dann geht das jetzt los
LG, die Else
LG, die Else
