Diagnosestecker
Jörg Lutz
Re: Diagnosestecker
Beitrag von Jörg Lutz »
wie kann ich manuell ohne Diagnosegerät den Fehlerspeicher am Display auslesen ? Mir geht es primär um Angaben zur Traktionskontrolle, ABS (hat angesprochen oder auch nicht).
Das Handbuch habe ich, finde allerdings nicht die entsprechenden Seiten.
Danke für Hilfestellung.
rubbergum
Re: Diagnosestecker
Beitrag von rubbergum »
Hallo Jörg!
WHB ab Seite 8-33.
marks04
Re: Diagnosestecker
Beitrag von marks04 »
Hallo, vielleicht ist ja einer von den beiden an dem Kabelstrang befestigten Stecker (Bildmitte) der Diagnosestecker?
rubbergum
Re: Diagnosestecker
Ich tippe bei diesem Stecker eher auf die Nr. 19 - optionale Alarmanlage.
PS: Wurde bei diesem Foto der rechte Sicherungshalter ausgebaut?
marks04
Re: Diagnosestecker
@rubbergum: ja der war gerade ausgebaut um die stecker freizulegen.
Äufa
Km-Stand: 49520
Re: Diagnosestecker
Beitrag von Äufa »
Hy
Stecker für Alarmanlage sind unterm Sitz. Hab meine Alamanlage an diese angeschlossen.
rainer gustav
Km-Stand: 175000
Re: Diagnosestecker
Beitrag von rainer gustav »
Also ich hatte ja das Problem mit dem ruckeligen Motor. Man kann über den Diagnosemodus über dem Tacho eine Menge analysieren und auch testen.
So lassen sich alle Sensorenwerte der XT am Display ablesen, wie z.B. Drosselklappenstellung, Gasgriffstellung, Temperatursensoren, Seitenständerstellung, ....
Ebenso kann man über den Killschalter die Einspritzdüsen testen, die Drosselklappen im Stillstand überprüfen, ...
Es lässt sich also auch mit Bordmitteln eine komplette Überprüfung der XT durchführen.
rubbergum
Re: Diagnosestecker
Äufa hat geschrieben:Stecker für Alarmanlage sind unterm Sitz. Hab meine Alamanlage an diese angeschlossen.
Interessant. Kannst du mal ein Foto vom Stecker davon einstellen?
volkerr
Re: Diagnosestecker
Beitrag von volkerr »
Hallo zusammen
Bei meiner GTS habe ich auch einen Stecker im Heck, durch den ich, wenn ich ihn mit einem Kurzschlussstecker versehe, das ABS testen kann !.
Ist das bei der XTZ auch so ??.
NavWil
Km-Stand: 50400
Re: Diagnosestecker
Beitrag von NavWil »
Hi Leute,
ich lass das Thema mal wieder aufleben.
Seit dem 1.1.2017 gelten neue Regeln für die Neu-Zulassung gemäß EU-Verordnung 168/2013.
Z. B.: ABS, Abgasnorm Euro 4 und die Onboard Diagnose.
Weiß jemand wo der Diagnosestecker sitzt und ob und wie man die Daten auslesen kann.
Ist das ähnlich wie bei OBD2 beim PKW :auto: ? Da gibt es viele OBD Stecker und Softwaretools.
Im Netz :computer: habe ich für die :xt12: noch nix "Richtiges" gefunden.
Warum macht Yamaha da ein Geheimnis draus ? :roll:
Ich freue mich auf eure Infos.
NavWil
