Neue Garmin-Karten 2013.10
rubbergum
Re: Neue Garmin-Karten 2013.10
Beitrag von rubbergum »
hallo uli!
sollte - ohne es jetzt vorher gecheckt zu haben - mit mapsource gehen. einfach die gewünschten kartenkacheln auswählen und dann nur die karten an das gerät (in diesem fall die sd-card) senden.
lg, rubbergum
Edit: OK, habe gecheckt, funkt einwandfrei, aber:
ACHTUNG: Es wird dabei auf der SD-Card im Garmin-Ordner eine Datei "gmapsupp.img" erstellt. Sollte bereits eine solche bestehen, wird diese ohne Abfrage überschrieben. :!:
rubbergum
Sehe gerade, dass in der Zwischenzeit auch Garmin ein paar Anleitungen zur Verfügung stellt:
http://www.garminservice.de/anleitungen/tipps/index.php" onclick="window.open(this.href);return false;
Für das CNEuroNT-Update sind auch mehrere Versionen vorhanden.
sanse
Beitrag von sanse »
Moin Leute, als ich jetzt in den Dolomiten war hatte ich ein komisches Problem :(
Ich habe 5 Routen vorher am PC geplant und auf das Garmin 660 gezogen, hat alles wunderbar geklappt.
Dann habe ich für den letzten Tag die Faltkarte genommen und auf den "Erfahrungen" der vorherigen Tage eine neue Route zusammen gestellt. Die sind wir also abgefahren, bis ich bei der ersten Pause das Navi ausgeschaltet habe, denn dann kam die Meldung "Nicht genügend Speicherplatz vorhanden - Route konnte nicht berechnet werden."
Ich musste dann erst Wegpunkte und die vorher am PC erstellte Routen teilweise löschen. Danach konnte er die Route berechnen. Als 1. hab ich mir nun eine 8GB SD Card besorgt die im Navi ist. Hat jemand eine Idee wie das kommt? (es sind derzeit 516MB frei auf dem Navi selbst.)
XT1200Z
Beitrag von XT1200Z »
hi sanse,
beim 660 kannst du nur 20 routen importiert haben ... mehr geht nicht ...
gruss
tom
rubbergum
er hat ja insgesamt nur 6 routen!
lg, rubbergum
sanse
Beitrag von sanse »
Richtig. also nicht annähernd die 20. Das war schon ziemlich zum Haare rupfen und das erste mal echt Frust mit dem Navi.
Auf einer Tour in einem Gebiet wo man sich nicht auskennt. Ich hoffe stark, dass mir dies nicht in Norwegen passieren wird.
XT1200Z
entschuldigt ... wer "genau" lesen kann, ist klar im vorteil!!! :?
rubbergum
@sanse
check mal am pc den internen speicher am zumo. vielleicht bist du da angestanden? in zeiten, wo jedes komplettupdate aufgrund der datenmenge ein lottospiel ist, hatte der zumo ev. zu wenig platz?
lg, rubbergum
Zurück zu „Navigation“
