MICHELIN ANAKEE ADVENTURE 2
Reinhard
Km-Stand: 74250
Beitrag von Reinhard »
Hallo Zusammen,
nachdem hier in den letzten Tagen der Mitas Terror Furz R gelobt wurde (das Lob kann ich auch gemäß der Aussagen meines Kollegen auf KTM 1250 bestätigen), hier mal was Neues. Der Vorgänger Anakee Adventure hat mich die letzten Jahre komplett überzeugt und stand eigentlich vor meiner Spanien/Portugaltour, die im August 26 starten soll, auf dem Einkaufszettel.
Wäre da nicht die Meldung vom Anakee Adventure 2 zu lesen gewesen.
Die von Michelin beschriebenen Verbesserungen trafen genau meine Wünsche und so hab ich den gleich bestellt, bevor der Preis durch mögliche gute Testberichte in die Höhe schnellt. 265 € als aktueller Satzpreis für die :xt12: sind nahezu preisgleich mit dem Vorgänger.
Die Profiltiefe habe ich noch nicht gemessen (ist zu kalt im Schuppen), ist aber auf den ersten Blick gleich tief zum Vorgänger.
Ich bin gespannt, was ab August folgt. Bis dahin bleiben die jetzigen Pellen drauf.
Michelin Anakee Adventure 2
Reinhard
Jenzke
Km-Stand: 111111
Re: MICHELIN ANAKEE ADVENTURE 2
Beitrag von Jenzke »
Hallo Reinhard,
danke für das Bild. Sieht gut aus. :daumen:
Wenn die wirklich nicht mehr so hässlich "pfeifen" - sobald man etwas Schräglage hat und zwischen 100 und 130 Kmh fährt - wäre damit exakt der Punkt beseitigt, der mich massiv an den MAA(1) gestört hat.
Die Laufleistung finde ich schon beim MAA(1) gut - bin bisher mit dem HR ca.11000km gefahren und da geht noch bisschen was.
Ich denke die MAA(2) werden mich in diesem Jahr nach Norwegen begleiten.
Viele Grüße vom Jens :winken:
Andreas
Km-Stand: 58669
Beitrag von Andreas »
Nach knapp 13.500 Kilometern mit dem MAA 1 habe ich meine Dicke nun auch einen MAA2 hinten besohlt.
Es wären mit dem MAA 1 sicherlich noch der eine oder andere Kilometer gegangen, aber es hat mir zeitlich mit meiner Werkstatt gerade gut rein gepasst.
Den ersten Satz des MAA1 hatte ich bereits bei knapp 11.000 durch einen neuen Satz ersetzt, hatte damals aber eine 4 Tausender Tour vor der Brust und dann sicherheitshalber gewechselt.
Die etwas "eckige" Formgebung des letzten Satzes resultiert auch im wesentlichen von dieser Tour, da ich aus Zeitgründen fast die gesamte Rückreise über die Bahn fahren musste.
Der Vorderreifen wird wohl noch ein Tausend Kilometer halten.
Mal schauen was der Neue so drauf hat.
Andreas
Reinhard
Km-Stand: 74250
nun habe ich meine beiden MAA2 aufgezogen. Als Anfangsprofiltiefe, jeweils knapp neben den TWI gemessen.
Vorne außen 4,2 mm mittig 4,8 mm, dazwischen 4,8 mm. Es sind 5 TWI nebeneinander
Hinten außen 4,2 mm, mittig 6,2 mm, dazwischen 5,8 mm. Es sind 5 TWI nebeneinander
Die alten MAA1 waren locker für weitere km tauglich, aber für die große Runde im August/September haben die nicht mehr getaugt.
Der MAA1 vorne hat ausgedient
Der MAA1 hinten hat ausgedient
MAA2 vorne
MAA2 vorne
MAA2 hinten
MAA2 hinten
Reinhard
