Ölstand kurze Frage
btun8
Km-Stand: 46000
Ölstand kurze Frage
Beitrag von btun8 »
Ich bräuchte Eure Erfahrungswerte.
Im kalten Zustand war das Öl in der Mitte der beiden Markierungen ( min max)
Während des laufenden Motors ging der Ölstand auf Minimum.
Ist das bei Euch auch so ?
Ich habe das Bike gestartet und auf Temperatur gebracht ( 60°)so wie es im Handbuch steht.
Ich habe irgendwo gelesen, dass nach dem Aufwärmen des Motor dieser für 2 min abkühlen sollte.
Das Öl sollte dann wieder bei bei der Hälfte des Schauglases sein und nach weiteren 2 min sprich insgesamt 4 Minuten sollte es wieder bei der Max Markierung sein.
Stimmt das bzw wie ist es bei Euch ?
Ich habe den Motor für 2 min " auskühlen" lassen.
Der Ölstand war dann wieder in der Mitte.
Aber nach 4min hat sich da nichts mehr getan.
Der Ölstand war bei der Hälfte und wurde nicht mehr.
Wie ist es bei Euch?
Danke schon Mal im Voraus,
Mfg
Jenzke
Km-Stand: 111111
Re: Ölstand kurze Frage
Beitrag von Jenzke »
:engel: wie das bei mir ist, kann ich so genau nicht sagen, da ich das sooo noch nicht hinterfragt habe.
Vom rein Logischen her betrachtet, kannst du doch davon ausgehen:
- Motorrad steht, Öl hat sich unten gesammelt.
- Motor läuft, Öl wird "umhergewirbelt", am Boden ist weniger.
- Wenn der Motor nicht mehr läuft, sammelt sich halt das Öl wieder am Boden....
Wenn es während des Betriebes nicht unter min geht ist doch alles gut.
Aber das ist nur meine unqualifizierte Meinung. :-)
Jensgrüße :winken:
btun8
Km-Stand: 46000
Beitrag von btun8 »
@Jens
Danke für deine Rückmeldung 😎
varabike
Erstzulassung: 2021
Km-Stand: 36063
Beitrag von varabike »
Ehrlich gesagt gucke ich nicht mehr auf das Schauglas. Die XT hat eine Ölstands Warnleuchte. Wenn die Warnleuchte aus bleibt ist alles i. O. Wenn die Warnleuchte angeht, kann man mal einen Tropfen nachfüllen. Bisher musste ich zwischen den Inspektionen nichts nachfüllen.
Derhai
Km-Stand: 42000
Beitrag von Derhai »
Interessant finde ich, dass wenn man den Ölstand nach WHB testet alles gut ist und die Dicke dann ein paar Tage stehen lässt, dann sinkt der Ölstand im Schauglas deutlich ab, es läuft wohl dann wieder Öl ins Kurbelgehäuse ab.
Südwestpfälzer
Km-Stand: 65000
Beitrag von Südwestpfälzer »
Beachtet bitte, dass wir es bei unserer ST mit einer Trockensumpfschmierung zu tun haben. Die klassische Messmethode gilt hier nicht. Unser Schauglas befindet sich nicht am Kurbelgehäuse, sondern am Ölreservoir. Das Kurbelgehäuse ist "trocken".
Zurück zu „Motor & Getriebe“
