XT ist Stromlos und lässt sich nicht mehr starten
Mr.L
Km-Stand: 89595
Re: XT ist Stromlos und lässt sich nicht mehr starten
Beitrag von Mr.L »
An den Zickenalarm habe ich jetzt garnicht gedacht, @Franz da hast du vollkommen recht.
Selber betroffen war ich davon nie, wobei ich auch schon mal Standlicht an der DP01 nachts angelassen hatte und sie dann gerade noch so angesprungen ist.
Habe den Startknopf dabei auch ganz feste gedrückt und ein Stoßgebet ausgesprochen.
Bei meinen oben geschrieben Zeilen dachte ich mehr daran, Batterie geladen, Spannung okay und bei betätigen des Startknopf machte es nur klack-klack und der Anlasser dreht sich nicht.
Mr.L
Km-Stand: 89595
Beitrag von Mr.L »
https://www.xt1200z-forum.de/viewtopic. ... 7&start=20
Ab Seite 3 kann man sich ein paar Videos zur Anlasser-Drehgeschwindigkeit ansehen.
Falls Batterie neu würde ich heute zu einer LiPo oder irgendwas mit ähnlicher Bezeichnung raten.
Derhai
Km-Stand: 42000
Beitrag von Derhai »
Die Batterietester sind ja nicht mehr wirklich teuer:
https://www.amazon.de/TOPDON-BT100-Batt ... to_dp&th=1
Schoe
Olli
Hallo zusammen :winken:
ich hatte mal ein ganz ähnliches Phänomen an meiner :xt12:
Morgens losgefahren zur Tanke, vollgetankt und dann tat sich nichts mehr. Anlasserrelais klackte nicht mal. Die Dame von der Tankstelle hat mir ihr Auto und ein Starterkabel gegeben, aber auch damit machte die :xt12: absolut NULL.
Ich hab die Dicke mit dem Anhänger abgeholt, zum Händler gebracht, der hat eine neue Batterie verbaut und alles war gut. Warum allerdings die Ténéré mit defekter Batterie auch am Starthilfekabel keinen Ton von sich gegeben hat, habe ich nie verstanden. Die erste Batterie hat sechs Jahre gehalten, die Zweite habe ich nach sechs Jahren präventiv wieder ausgetauscht.
togro
Km-Stand: 35000
Beitrag von togro »
Mr.L hat geschrieben: Sa 7. Dez 2024, 16:31 An den Zickenalarm habe ich jetzt garnicht gedacht, @Franz da hast du vollkommen recht.
Beim Zickenalarm dreht aber der Anlasser!
Grüsse
Maddogwerner
Km-Stand: 70000
Beitrag von Maddogwerner »
Derhai hat geschrieben: Sa 7. Dez 2024, 20:45 Die Batterietester sind ja nicht mehr wirklich teuer:
Schoe
Olli
Aber leider nicht für Lithium Batterien...wo gibt's deren Batterietester?
andyXt1200ZE
Erstzulassung: 2020
Km-Stand: 23000
Beitrag von andyXt1200ZE »
hallo Olli,
so ein Teil ist ideal für unser Motorrad,alternativ gibt es auch LifePo4 Batterien mit Bluetooth.
https://www.baywa.de/de/werkstatt/batte ... 0011306300
mfg Andreas
andyXt1200ZE
Erstzulassung: 2020
Km-Stand: 23000
momentan in der Bucht für 14,99 Euro
besser geht nicht
Derhai
Km-Stand: 42000
Der musst halt nur die Spannung der Batterie, das Ding bei Amazon misst den Innenwiderstand der Batterie indem er die Batterie für Millisekunden kurzschliesst. Außerdem zeigt er den Startstrom CCA an sowie SoH und SoC. Das ist schon einiges.
Ich hätte Sorgen, dass das Modul mit im Stand die Batterie leerlutscht hat da einer Erfahrungen?
andyXt1200ZE
Erstzulassung: 2020
Km-Stand: 23000
die beiden Geräte sind absolut baugleich und vom selben Hersteller,bzw Shop.
Die Stromaufnahme wird von einigen Nutzern mit 0,7mA angegeben,das ist sehr wenig.
Ich habe mein Navi permanent angeschlossen,da gibt es auch kein Problem.
Verbaut habe ich noch eine abschaltbare USB Steckdose mit Spannungsanzeige,damit habe ich alles im Blick.
mfg Andreas
