Error code 89
Tom
Error code 89
Beitrag von Tom »
Ein kleiner Notruf aus Irland. Meine xt 1200 ze ist umgefallen. Starter dreht durch - springt aber nicht mehr an. Im Display steht Error und 89. Hat einer eine Idee?
VG
Tom
varabike
Erstzulassung: 2021
Km-Stand: 39000
Re: Error code 89
Beitrag von varabike »
Normalerweise Zündung aus, Zündung an und starten. So war es nach meinem Umfaller vor ein paar Jahren. Weiß aber nicht mehr den Fehlercode.
Maurice
Km-Stand: 188000
Re: Error code 89
Beitrag von Maurice »
Immer erst Kontakt abschalten mit Schlüssel, dan klappt es meistens.
Welcher typ ist dein XT. DP01, DP04 DP07?
Im Wartungs buch für DP01 steht kein code 89 genannt.
Maurice
Km-Stand: 188000
Re: Error code 89
Hier einige info aus dass Buch für ZE model ab 2014
Maurice
Km-Stand: 188000
Re: Error code 89
Ich denke du hast jetzt ein Kabelbruch durch den Sturz.
Tom
Re: Error code 89
Beitrag von Tom »
Danke! Ich vermute auch, dass irgendwas keinen Kontakt mehr hat. Mal schauen, was es dann wirklich ist....
VG
NavWil
Km-Stand: 50400
Re: Error code 89
Beitrag von NavWil »
Hallo Tom.
Ferndiagnosen sind immer ...
Aber mir kam da eine Idee.
In diversen PKW gibt es einen Crashschalter oder Sensor, der bei einem Unfall, Überschlag, etc. die Benzinzufuhr (Pumpe) abschaltet.
Allgemeine Vorschrift oder Herstelleridee; ich weiß es nicht.
Hat unsere :xt12: auch so einen Crashschalter/-sensor, der bei Umfall/Unfall reagiert ?
Wenn ja, muss da dann etwas resettet werden ?
Ich weiß es nicht. :roll:
Aber vielleicht weiß es jemand hier im Forum.
Viel Erfolg bei der Fehlersuche.
Gruß NavWil
Km-Stand: 226880
Re: Error code 89
Einen Neigungswinkel-Sensor hat die :xt12: schon.
Ist allerdings von der DP01.
Den Fehlercode 89 gibt es bei der DP01 überhaupt nicht.
Mr.L
Km-Stand: 89595
Re: Error code 89
Beitrag von Mr.L »
Bei der DP01 sitzt der Crashsensor unter dem Soziussitz. Der funktioniert im Gegensatz zu manchen Herstellern wie man es in YouTube Videos sehen kann, sehr gut.
Wenn die XT umgefallen ist und dieser den Motor abgestellt hat, aufrichten, Zündung aus und wieder an und es kann weiter gehen.
Grüße basti
