Ich hatte die Ventile auch nur so eingedreht und das hat 8 Jahre dicht gehalten. An den Entlüftungsventilen ist meines Wissens bei keinem Fahrzeug was abgedichtet am Gewinde. Wünsch dir viel Spaß damit, erleichtert das entlüften sehr
Stahlbus Bremsenentlüftungsschrauben
- oli772
- Km-Stand: 17200
Re: Stahlbus Bremsenentlüftungsschrauben
Oh, ich sehe gerade..... aus der komischen Dichtung machen wir besser eine Konische Dichtung
Grüßlä aus lebkoungcity
Schwarz Matt is bund genug!
andyXt1200ZE
- Erstzulassung: 2020
- Km-Stand: 23000
Glück auf aus Freiberg,
heute die Stahlbusventile eingebaut,soweit alles o.k.
Danach wollte ich die ABS Einheit entlüften,ist mir an der DP 07 nicht gelungen.
Die Videos im Netz sind alle von der DP 01,ich habe aber den kombinierten Killswitch mit Starter,was mache ich da falsch?
Kabel ist kurzgeschlossen,(blau und schwarz) unter der Sitzbank,ABS LED blinkt nach Zündung einschalten.
Hat jemand einen Tipp mich?
danke im voraus
Andreas
danke im voraus
Andreas
- oli772
- Km-Stand: 17200
Servus,
Hast du nur die Ventile gewechselt? Dann sollte es reichen wenn einfach entlüftet wird. Oder hast du die Bremsflüssigkeit vor dem Wechsel entleert?
andyXt1200ZE
- Km-Stand: 23000
Hallo Oliver,
habe Ventile getauscht,Bremsflüssigkeit erneuert und entlüftet.Heute 320km gefahren,alles o.k.
Jetzt habe ich mitbekommen wie das bei der DP 07 funktioniert,grün und schwarz unter der Sitzbank verbinden,(4poliger Stecker) dann Handbremse und Fussbremse gleichzeitig betätigen,Zündung einschalten.Dann entlüftet die ABS Steuereinheit ca 5sek, fertig.
Kaum machts man,s richtig,schon funktionierts.
mfg Andreas
mfg Andreas
- oli772
- Km-Stand: 17200
Servus, ich hatte die Anlage nicht leer.... Ventile gewechselt, Bremsflüssigkeit gewechselt und bei der Probefahrt einige Bremsungen im regelbereich gemacht. Danach hab ich nochmal nen schluck durchgedrückt. Etwas umständlich aber hat funktioniert. Blasen waren keine mehr im System. Geht ja flott mit den Ventilen.andyXt1200ZE hat geschrieben: So 28. Apr 2024, 19:46 Hallo Oliver,
mfg Andreas
Grüßlä
