Batterie ist geladen und auch mit Starthilfekabel habe ich die selbe Situation.
Anlasserrelais
Anlasserrelais
Hallo zusammen. Meine
startet nicht mehr. Eenn ich den Knopf drücke, dann klackt ein Relais aber das wars. Weißeiner auf Anhieb, wo genau dieses Anlasserrelais sitzt und wie ich es prüfen kann?
VER-XT
- Erstzulassung: 2018
- Km-Stand: 65900
Re: Anlasserrelais
Moin moin...
wenn da was geräusche macht ist das schon mal gut, ich würde nach dem Starten ( klacken) gleich mal die Batterie Spannung mit einem
Multimeter Prüfen diese sollte über ->12.2 Volt sein. denn vieleicht ist die Batterie defekt...
Andreas
Andreas
Re: Anlasserrelais
Beim Starten mit Fremdbatterie müsste sie dann trotzdem anspringen
- doppelklick
- Km-Stand: 226520
- Modell der 2. XT1200Z: DP01
Re: Anlasserrelais
Mehr gibt das WHB auch nicht her
Maddogwerner
- Km-Stand: 70000
Re: Anlasserrelais
Das Anlasserrelais is #8. Wenn's clickt, kann man das vielleicht akustisch orten.
- Derhai
- Km-Stand: 42000
Re: Anlasserrelais
Hoi!
Würde vermuten, dass es irgendwo in der Schalttafel rechts vorne hinter dem Seitendeckel sitzt.
Schoe
Olli
Schoe
Olli
jürgen
- Km-Stand: 229100
Re: Anlasserrelais
Das Anlasserrelais sitz über der Batterie und ist ganz links das erste. Von der Batterie kommt ein dickes rotes Kabel. An den Anlasser geht ein dickes schwarzes Kabel. Wenn man die beiden Punkte überbrückt, soll der Anlasser laufen.
Jürgen
Jürgen
Re: Anlasserrelais
jürgen hat geschrieben: So 10. Mär 2024, 12:29 Das Anlasserrelais sitz über der Batterie und ist ganz links das erste. Von der Batterie kommt ein dickes rotes Kabel. An den Anlasser geht ein dickes schwarzes Kabel. Wenn man die beiden Punkte überbrückt, soll der Anlasser laufen.
Jürgen
Die Saison kann losgehen
- deXTer
- Km-Stand: 92500
Re: Anlasserrelais
Da sieht man's wieder - tolles Forum.
Hier werden Sie geholfen !
Harald
Harald
jürgen
- Km-Stand: 229100
Re: Anlasserrelais
Hallo Heinz,
wenn nach dem Austausch des Relais die ABS-Lampe kommt, dann musst du das rote und das schwarze Kabel tauschen. Beim Nachbaurelais kann es sein, dass der ABS-Abgriff auf der oberen Seite ist.
Jürgen
Jürgen
