Lagergeräusche
Derhai
Km-Stand: 42000
Re: Lagergeräusche
Beitrag von Derhai »
Hast du mal versucht die Bremsscheiben zu säubern? Mit der Zeit setzt sich da einiges an Dreck ab.
Steffen112
Re: Lagergeräusche
Beitrag von Steffen112 »
:xt12: Das mit der Bremsscheibe kann ich mal probieren.
Aktuelle ist alles beim alten, ich bin weitere 1500km gefahren, ohne das es eine Änderung gegeben hat.
Ein zusätzlicher Ölwechsel um zu schauen ob es erhöhten Abrieb im Antriebsstrang gibt hat keine bösen
Überraschungen zu tage gebracht, genauso wie der Blick in den linken Getriebedeckel Richtung Kardanausgang.
VG in die Runde
Steffen112
Re: Lagergeräusche
zum Abschluss der Saison noch eine Rückmeldung zum "Lagergeräusch"
Ich bin ohne Probleme die letzten 3000km gefahren und am dem Geräusch hat sich nichts geändert. Gestern bin ich nochmals zu einem
anderen Händler in der Gegend gefahren um für mich zu klären ob es Handlungsbedarf im Winter gibt.
Es wurde sehr nett beraten und auch eine größere Probefahrt von Werkstattleiter durchgeführt.
Fazit: Ja es ist ein Geräusch vorhanden, welsches aber in keinster weise als kritisch eingestuft wird. Dabei wurde als Ursache mein neuer
Reifen in Erwägung gezogen, Bridgestone A41, dessen Laufgeräusch durch die nach unten offenen Kanzel verstärkt werden könnte.
Da ich mit dem Reifen sonst super zufrieden bin, ergibt sich daraus für mich kein Handlungsbedarf. Lediglich werde ich mal Ausschau
nach der Abdeckung halten die zwischen Lenker und Instrumententafel montiert werden kann!
Wer da einen Tipp hat, dem wäre ich Dankbar.
Besten Dank für die Diskussion.
Re: Lagergeräusche
Hallo Steffen,
das dein Geräusch von den Reifen kommen könnte, halte ich für sehr wahrscheinlich. Ich habe nach Umrüstung von Straßenreifen auf den AT41 auch eine andere Geräuschkulisse. Aber das habe ich gleich mit den Reifen in Verbindung gebracht und mir keine Gedanken darüber gemacht.
Steffen112 hat geschrieben: Do 12. Okt 2023, 06:37 Lediglich werde ich mal Ausschau
Die Cockpit Innenverkleidung sieht auf jeden Fall gut aus aber versprich dir nicht zu viel von deren Geräuschdämmung. Hier im Forum haben einige Leute sowas selber angefertigt und teilweise auch für kleines Geld verkauft. Das ist aber lange her. Hier findest du eine Zeichnung:
https://xt1200z-forum.de/viewtopic.php?p=133156
Hier mal zwei Bilder von meiner: Die ist aus dünnem Kunststoff, der mit Carbonfaser Folie überzogen ist. Die hat mal jemand hier im Marktplatz verkauft.
Steffen112
Re: Lagergeräusche
Hallo Heiz,
vielen Dank für den Tipp mit der Schablone. Das die keine Wunder vollbringt ist mir klar, aber auch der Optik wegen
werde ich das umsetzen.
Das der A41 natürlich auch bei dir auffällig war, unterstreicht die letzten Aussagen. Wie schon gesagt, bin ich mit
seinem Fahrverhalten absolut zufrieden. Nach dem Kurvenfahrtraining im Frühling beim ADAC in Leipzig, hat sich mein
Fahrverhalten in den Kurven stark in Richtung Schräglage geändert und der Reifen hat immer eine sichere Rückmeldung gegeben.
VG und Danke
Steffen
Südwestpfälzer
Km-Stand: 65000
Re: Lagergeräusche
Beitrag von Südwestpfälzer »
Der AT41 jault auch recht ordentlich. Trotz Gehörschutz eine nervige Angelegenheit ab etwa 110 km/h.
Werde als nächstes mal den Avon Trailrider ausprobieren.
oli772
Km-Stand: 17200
Re: Lagergeräusche
Beitrag von oli772 »
Hat der A41 nicht ein anderes Profil als der AT41? Ich fahr den A41 ohne Probleme
Grüßlä aus lebkoungcity
Schwarz Matt is bund genug!
Re: Lagergeräusche
Richtig - der AT 41 hat ein recht rustikales Profil. Wie oben geschrieben, ändert sich damit die Geräuschkulisse, speziell beim Kurven fahren. Ich finde das aber nicht unangenehm.
Südwestpfälzer
Km-Stand: 65000
Re: Lagergeräusche
Mit der Geräuschkulisse des AT41 hätte ich mich auch arrangieren können. Nicht jedoch mit dem rasend schnellen Verschleiß.
Dachte, der AT41 hätte wie mein Vorgänger T31 die Duo-Compound-Mischung, in der Mitte hinten also härter. Dem ist ganz offensichtlich nicht so.
