ABS Kontrolllampe leuchtet sporadisch
Shokata
Km-Stand: 75000
Re: ABS Kontrolllampe leuchtet sporadisch
Beitrag von Shokata »
Guten Morgen Mike,
ein Typischer Fehler wäre z.B. auch: Nach dem Rad Aus/Einbau wurde das Kabel vom meist vorderen ABS Sensor nicht sauber verlegt und hat sich an z.B. der Bremsscheibe etwas aufgerieben, dann bekommt eine Ader von dreien ab und zu Masse von der Bremsscheibe und das ABS schaltet Fehlerbedingt in dem Moment ab, meist spinnt dann der Tacho auch. Prüfe doch mal das Kabel auf durchgescheuerte Stellen in dem Bereich.
Also Vorne und Hinten.
Manfred
CatVader
Km-Stand: 32000
Beitrag von CatVader »
Shokata hat geschrieben: Mi 19. Jul 2023, 07:14 Guten Morgen Mike,
Manfred
Moin Manfred,
das war das erste was ich kontrolliert habe, alles sauber
Danke
Shokata
Km-Stand: 75000
Top... Vielleicht noch ein Stecker der mal Demontiert war und nicht wieder sauber gesteckt ist.....
Sonst fällt mir auch gerade nichts dazu ein.....
Ich hab` dir mal was aus dem Werkstatthandbuch kopiert. Viel mehr steht da leider nicht, nur, dass man die Finger von dem ABS Modul lassen soll :engel:
CatVader
Km-Stand: 32000
Shokata hat geschrieben: Mi 19. Jul 2023, 11:05 :-)
in diese Richtung könnte es gehen, hoffentlich gibts im WHB einen Schaltplan.
Dann könnte man wenigstens messtechnisch vorgehen.
Danke
CatVader
Km-Stand: 32000
Tequila hat geschrieben: Mi 19. Jul 2023, 11:21 Ich hab` dir mal was aus dem Werkstatthandbuch kopiert. Viel mehr steht da leider nicht, nur, dass man die Finger von dem ABS Modul lassen soll :engel:
Danke, aber ohne diese Adapter und dem Messgerät (was auch immer das ist) komme ich ja nicht weiter.
Letzlich benötige ich eigentlich keine Prüfung ob das ABS funktioniert, sondern den Hinweis warum die Lampe flackert.
Ans ABS Modul geh ich nicht ran, das traue ich mir nicht zu
Das WHB gibt leider keine Infos zur Fehlersuche bei blinkender ABS Lampe aber den Schaltplan habe ich als pdf
Viel Erfolg
Schaltplan Kopie.pdf
(2.7 MiB) 121-mal heruntergeladen
Derhai
Km-Stand: 42000
Beitrag von Derhai »
Wurde denn nach dem Bremsflüssigkeitswechsel und vor dem Autreten des Fehlers noch irgendetwas an der Dicken gemacht?
CatVader
Km-Stand: 32000
Derhai hat geschrieben: Mi 19. Jul 2023, 17:21 Wurde denn nach dem Bremsflüssigkeitswechsel und vor dem Autreten des Fehlers noch irgendetwas an der Dicken gemacht?
Nein
CatVader
Km-Stand: 32000
hat jemand eine Ahnung wie der Prüfstecker-Adapter ABS aufgebaut ist?
Dann könnte ich die Fehlercodes aus dem ABS Steuergerät auslesen
edit:https://www.yamaha-ersatzteil.de/produc ... s_id=22365
werde den mal besorgen
