Neue Garmin-Karten 2013.10
KaBlaubär
Re: Neue Garmin-Karten 2013.10
Beitrag von KaBlaubär »
Erstmal danke für den Hinweis auf die neuen Karten.
Hat bei mir mit dem Lifetime Updater diesmal auch wieder nicht funktioniert. :daumen_ab:
Habe dann MapInstall verwendet , mußte aber auch auf Westeuropa reduzieren, weil sonst die Installation nicht geklappt hätte.
Habe aber die Version Westeuropa nur auf dem Gerät installiert und wollte den kompletten Kartensatz dann auf dem PC installieren.
Nur wenn ich MapInstall wieder aufrufe, bekomme ich aber die Meldung Kartensatz aktuell => ich kann jetzt die Option auf PC installieren nicht auswählen (Menue wird zwar angezeigt, aber ist "blass", also nicht auswählbar).
Jemand eine Idee, wie ich den kompletten Kartensatz auf den PC bekomme? :denker:
AndreasD
Beitrag von AndreasD »
Das würde mich auch interessieren. Ich habe die Kartendaten auf dem PC und komme aber über die Garmin Software (egal welche) nicht dran. Auch lassen sich die Karten nicht vom Gerät importieren.
manne
Km-Stand: 60000
Beitrag von manne »
Ich meine das liegt daran, dass das Navi (bei mir 550) nicht genügend Platz hat.
Bei mir hat es dadurch funktioniert, dass ich in Mapinstall die Option "nur auf dem PC installieren" angewählt habe.
Dadurch habe ich das komplette Material auf dem PC und kann nun entscheiden, welche Kacheln ich auf das Navi sende. Alternativ gäbe es die Möglichkeit, den kompletten Kartensatz dann auf der SD-Karte zu installieren oder evtl. sogar eine Mischung zu fahren.
Gruss
Manfred
rubbergum
Beitrag von rubbergum »
Hallo!
Ich hab da mal eine Anleitung zusammen geschrieben. Vielleicht hilft sie ja den einen oder anderen.
http://www.xt1200z-forum.de/viewtopic.php?f=87&t=1464" onclick="window.open(this.href);return false;
KaBlaubär
rubbergum hat geschrieben:Hallo!
Hallo rubbergum,
prima, vielen Dank für die Anleitung. Finde ich sehr gut beschrieben. :daumen:
Habe aber trotzdem noch eine Frage :
Nun habe ich bei der Installation aufgrund des nicht genügend vorhandenen Speicherplatz die Abdeckung
Westeuropa zur Installation ausgewählt. Normalerweise reicht das, aber wie kann ich denn jetzt wieder die
Abdeckung Europa komplett auswählen ? => wenn man jetzt MapInstall oder Lifetime Updater aufruft, ist natürlich
Westeuropa ausgewählt. :?:
Hast Du da eine Idee?
rubbergum
hallo frank!
wenn du mit dem livetimeupdater den usb-stick laut anleitung updatest kommt irgendwann die frage, ob ein anderer kartensatz erwünscht ist. dauert halt wieder eine zeit lang.
lg, rubbergum
Valvestino
Km-Stand: 13000
Beitrag von Valvestino »
Hallo Frank,
starte den Lifetimeupdater, Du siehst folgendes Fenster:
Danach klicke auf "Nach Karten-Updates suchen". Nach ein paar Sekunden sollte schließlich folgendes Fenster angezeigt werden:
Dort gelangst Du dann zur Auswahl der neuen Region.
Markus
rubbergum
Danke Markus, genau diese Abfrage meinte ich für Frank.
KaBlaubär
Markus, ruubergum,
danke für eure Hilfe. :winken:
Werde ich ausprobieren.
hobby-uli
Km-Stand: 85000
Beitrag von hobby-uli »
Hallo Leute,
nachdem mein Zumo jetzt auch wieder mit dem Mapsource kommuniziert (die GarminDevice.xml war plötzlich leer wer weiß wodurch) habe ich dann auch gleich das kartenupdate mit dem GLU durchgeführt. Nach einiger Trickserei (Der GLU hat das irgendwie nicht zu ende gemacht) dann auch die Karten in Mapsource installieren können.
Leider hat der GLU nicht abgeschlossen und ich kann ihn nicht neu starten, habe ich aber schon im Naviboard gepostet.
Jetzt meine Frage ich habe da nicht genügend Plagtz auf dem ZUMO war Wetseuropa installiert. Kann man denn im Nachhinein z.B. auf die Speicherkarte andere karten auch noch installieren?
Ich habe z.B. eine Süpeicherkarte von garmin erworben auf der die USA ist. Die brauche ich nur reinzustecken und gut.
Bzw. wie kann ich denn Teile der restlichen EU-Karte nachinstallieren? Geht das?
Uli
Zurück zu „Navigation“
