Garmin Zumo660: Update-Hilfe - Speicher aufräumen für Karten-Update
Bei den letzten Karten-Updates der City-Navigator-Europe-NT (aktuelle Version 2013.10) gibt es immer öfters das Problem, dass nicht mehr alle Karten (also ganz Europa) im Speicher des Zumo660 Platz haben, da die Datenmenge immer größer wird.
Die folgende Anleitung soll aufzeigen, wie man sich etwas helfen kann und erfolgt natürlich auf eigene Gefahr:
1.) USB-Stick mit mindestens 4 GB (die aktuelle Kartenversion 2013.10 verbraucht 3,56 GB), zukünftig besser 8 GB bereithalten.
2.) Zumo660 (mit µSD-Card) und USB-Stick an PC anschließen.
3.) Zumo660, Zumo-µSD-Card und USB-Stick müssen als Wechseldatenträger am Arbeitsplatz erscheinen.
4.) Auf den leeren USB-Stick einen Ordner "[USB-Stick]:\Garmin\" anlegen.
In diesen Ordner die Datei "GarminDevice.xml" aus dem Zumo660 Ordner "[Zumo660]:\Garmin\" kopieren
5.) Das Zumo660 vom PC abmelden (Hardware sicher entfernen) und nur mehr den USB-Stick angesteckt lassen.
6.) Mit z.B. dem LiveTimeUpdater die aktuelle Kartenversion auf den USB-Stick, welcher das Zumo vortäuscht, updaten.
7.) Speicherplatz aufräumen:
Sprach-, Text- und Hilfe-Dateien in den Sprachen, welche man nicht benötigt, können am Zumo660 gelöscht bzw. auf dem PC als Sicherheitskopie abgelegt werden. Im folgenden Bsp. werden bis auf Deutsch alle gelöscht:
7a.) Unnötige Sprachdateien löschen:
Im Ordner "[Zumo660]:\Garmin\Voice\" bis auf "?eutsch*.*" alle löschen
7b.) Unnötige Textdateien löschen:
Im Ordner "[Zumo660]:\Garmin\Text\" bis auf "German*.*" alle löschen
7c.) Unnötige Hilfedateien löschen:
Im Ordner "[Zumo660]:\Garmin\Help\" bis auf den Ordner "German" alle löschen
8.) Altes Kartenmaterial löschen:
Im Ordner "[Zumo660]:\Garmin\JCV\" die Datei "*.JCV" löschen
Im Ordner "[Zumo660]:\Garmin\" die Dateien "gmapprom.gma", "gmapprom.img" und "gmapprom.unl" löschen
Im Ordner "[Zumo660]:\Garmin\" die Dateien "GMAPTZ.IMG" und "GMAP3D.IMG" löschen
9.) Neues Kartenmaterial vom USB-Stick auf den Zumo660 kopieren:
"[USB-Stick]:\Garmin\gmapprom.gma" --> "[Zumo660]:\Garmin\gmapprom.gma"
"[USB-Stick]:\Garmin\gmapprom.img" --> "[Zumo660]:\Garmin\gmapprom.img"
"[USB-Stick]:\Garmin\gmapprom.unl" --> "[Zumo660]:\Garmin\gmapprom.unl"
Die ZeitZonen-Datei sollte sich ebenfalls ausgehen:
"[USB-Stick]:\Garmin\GMAPTZ.IMG" --> "[Zumo660]:\Garmin\GMAPTZ.IMG"
Und der Fahrspuhrassistent auch:
"[USB-Stick]:\Garmin\JCV\*.JCV" --> "[Zumo660]:\Garmin\JCV\*.JCV"
Die 3D-Gebäudeansicht hat im Zumo660 keinen Platz mehr und kommt auf die µSD-Card :
"[USB-Stick]:\Garmin\GMAP3D.IMG" --> "[Zumo-µSD-Card]:\Garmin\GMAP3D.IMG"
Bezüglich der 3D-Gebäudeansicht habe ich diese auf die µSD-Card gegeben, ohne allerdings deren Funktion auszuprobieren. Das liegt vor allem daran, dass ich in Europa keinen Bereich kenne, wo ich das testen könnte und weiters dieses Feature auch nicht brauche.
- rubbergum
- Km-Stand: 50000
- ila
- Km-Stand: 99800
Re: Garmin Zumo660: Update-Hilfe
Hallo Rubbergum,
super, danke für den step-by-step-Guide - würde es nicht auch funzen, wenn man eine microsd mit ordentlich Platz einschiebt und darauf das Update macht?
Oder (falls die HW vorhanden ist) die micro-SD gleich am Rechner mounten und dort updaten, dann den Garmin "bügeln" und die micro-SD nutzen?
Ich werde mir nachher mal eine kaufen und testen....
Gruss Ingo
Gruss Ingo
First Edition, Blau-Silber
- Valvestino
- Km-Stand: 13000
Hi Ingo,ila hat geschrieben:würde es nicht auch funzen, wenn man eine microsd mit ordentlich Platz einschiebt und darauf das Update macht?
leider klappt das nicht, da der Lifetimeupdater bei angeschlossenem zumo immer dessen internen Speicher verwendet. Evtl. könnte man diesen austricksen, wenn man die Datei \garmin\GarminDevice.xml vom Gerät auf die SD-Karte verschiebt, also auf dem zumo löscht. Ob danach aber der zumo wieder startet? Keine Ahnung.
Den Update gleich am Rechner machen, das klappt, wenn \garmin\GarminDevice.xml auf der SD-Karte vorhanden und der zumo nicht angeschlossen ist. Ich weiß allerdings nicht, ob die "fotorealistischen Abbiegebilder" (JCV-Datei in \garmin\JCV) und die 3D-Map auf der SD-Karte liegen können oder ob sie im Gerät sein müssen. Vielleicht probierst Du das mal aus und postest es hier?
Markus
- Valvestino
- Km-Stand: 13000
@Rubbergum
Vielen Dank für Deine Mühe. Dürfte ich vorschlagen, dass Du diese Anleitung ins Forums-Wiki überträgst? Da findet man sie später leichter.
Markus
Markus
- ila
- Km-Stand: 99800
Hallo Markus,
wenn es mich "reisst", werde ich ein wenig frickeln... und natürlich poste ich das dann hier.... ist doch Ehrensache
Gruss Ingo
Gruss Ingo
- Valvestino
- Km-Stand: 13000
Mir fällt da zum Thema noch was wichtiges ein: Auf der SD-Karte des zumo muss nach der Installation die Karte von gmapprom.img in gmapsupp.img umbenannt werden, sonst wird sie nicht gefunden. Näheres zu den Dateinamen kann man in dieser Doku nachlesen: http://www.naviboard.de/vb/attachment.p ... 1315159384
Markus
Markus
- Valvestino
- Km-Stand: 13000
Ich habe es gerade mal mit der 3D-Map auf SD-Karte ausprobiert. Sie wird nicht erkannt. Ich vermute mal, dass es mit der JCV-Datei ähnlich sein dürfte. Das ist aber kein Problem. Wenn man das Kartenmaterial auf der SD-Karte ablegt, hat man ja 2,4 GB mehr Platz im Speicher des zumo.
Der Pferdefuß dieser Variante: Das Starten des Navis dauert etwas länger, im Betrieb habe ich keine Nachteile festgestellt. Damit kann man leben, finde ich.
Markus
Markus
hi,
die GarminDevice.xml auf die SD in den GARMIN ordnen kopieren und hinterher alle *prom* in "supp" umbenennen ...
dann sollte es klappte ... bei mir gehts
@rubbergum: super zusammenstellung!!!
gruss
tom
das von markus erwähnte pdf kann ich wärmstens empfehlen!!!valvestino hat geschrieben: Näheres zu den Dateinamen kann man in dieser Doku nachlesen: http://www.naviboard.de/vb/attachment.p ... 1315159384
gruss
tom
- rubbergum
- Km-Stand: 50000
Kann mir wer in D oder A einen Ort nennen, wo die 3D-Gebäudeansicht funktioniert? Würde gerne mal die Abdeckung in Europa sehen.
- rubbergum
- Km-Stand: 50000
Ja, aber erst später, wenn auch die Zusatzfragen geklärt sind.valvestino hat geschrieben:... Dürfte ich vorschlagen, dass Du diese Anleitung ins Forums-Wiki überträgst? Da findet man sie später leichter.
