handy und bordsteck"dose"
XT1200Z
Beitrag von XT1200Z »
hi zusammen,
lädt irgendjemand von euch über den bordstecker sein handy?
wenn ich mein handy anschliesse, gibts am handy gemecker: handy wird nicht geladen!
brauchts dafür vll, einen bestimmten anschluss?
gruss
tom
Gilead
Km-Stand: 74500
Re: handy und bordsteck"dose"
Beitrag von Gilead »
Hallo Tom
Die Bordsteckdose funktioniert nur bei eingeschalteter Zündung.
Servus
Gottfried
Adventure
Beitrag von Adventure »
bei Lenksperre und Parklicht hast du Strom, und kannst den Schlüssel auch abziehen.
Lg.Werner
rainer gustav
Km-Stand: 175000
Beitrag von rainer gustav »
Was ist es für ein Handy und Ladegerät ?
tenerolli
Beitrag von tenerolli »
Betreibe bei mir das iPhone mit der Bordsteckdose als Blitzerwarner :engel: und Navi
XT1200Z
hi,
hab heute nochmals getestet.
was auch immer ich zuletzt falsch gemacht habe: usb-adapter in die bordsteckdose, kabel dran, htc angeschlossen und es hat geladen (laufender motor).
ich bin begeistert: kaum macht man es richtig, gehts auch ;-)
gruss
tom
rainer gustav
Km-Stand: 175000
Meistens muss man die Spannungsversorgung kurz unterbrechen (Ladestecker kurz aus der Steckdose ziehen), dann funktionierts.
Liegt meist an geringen Ladeströmen von günstigen Ladegeräten.
Floh
Km-Stand: 65766
Beitrag von Floh »
Adventure hat geschrieben:bei Lenksperre und Parklicht hast du Strom
Stimmt das wirklich? In der Bedienungsanleitung konnte ich darüber nix finden. Dort steht das die "Nebenverbraucheranschlussbuchse" benutzt werden kann wenn sich der Zündschlüssel in der Posotion "ON" befindet und der Motor in Betrieb ist. Ich habe die "Nebenverbraucheranschlussbuchse" auf Dauerplus geschaltet, so konnte ich im Winter mit einem Adapter die Batterie einfach laden. Den eigentlichen Anschluss der Bordnetzsteckdose möchte ich für meine Ganganzeige nutzen.
Wäre sehr doof wenn bei bei Lenksperre und Parklicht die Ganganzeige dann leuchtet. :?
Gruß Norbert
Floh
Km-Stand: 65766
Beitrag von Floh »
Ich habe heute mal die Funktion der "Nebenverbraucheranschlussbuchse" überprüft.
Bei folgenden Zuständen hat diese Strom:
1. Bei eingeschalteter Zündung
2. Fahrzeug in Lenkradsperre und auf Parklicht
3. Bei laufendem Motor - vollständigkeitshalber ;)
Bei folgenden Zuständen hat diese keinen Strom:
1. Zündung ausgeschaltet
Gruß Norbert
