150.000km Langstreckentest ohne Mängel bestanden
Km-Stand: 215430
Re: 150.000km Langstreckentest ohne Mängel bestanden
resi hat geschrieben: So 6. Nov 2022, 09:43 ABER ich wüsste doch gerne was das Mindestmass wäre.
Steht doch im Werkstatthandbuch.
Vorne: 4 mm
Hinten: 4,5 mm
resi
Km-Stand: 43000
Beitrag von resi »
Danke Thomas
hatte die Seiten 71 und 72 aus dem Werkstatthandbuch aus gedruckt, das lesen war kein Problem, nur das verstehen der Technik hat etwas gehapert. :?
Grüsse Hans-Jürg
Km-Stand: 215430
Ich weis nicht welches Handbuch Du hast.
Bei mir steht das jedenfalls auf 4-45 und 4-60.
resi
Km-Stand: 43000
Beitrag von resi »
Service Manual
XT1200Z 2010-2014
Englisch
Front brake
Type Dual disc brake
Operation Right hand operation
Front disc brake
Disc outside diameter × thickness 310.0 × 4.5 mm (12.20 × 0.18 in)
CHASSIS SPECIFICATIONS
2-11
Brake disc thickness limit 4.0 mm (0.16 in)
Brake disc deflection limit 0.10 mm (0.0039 in)
Brake pad lining thickness (inner) 4.5 mm (0.18 in)
Limit 0.5 mm (0.02 in)
Brake pad lining thickness (outer) 4.5 mm (0.18 in)
Master cylinder inside diameter 16.00 mm (0.63 in)
Caliper cylinder inside diameter 30.23 mm (1.19 in)
Caliper cylinder inside diameter 27.00 mm (1.06 in)
Recommended fluid DOT 4
Rear brake
Type Single disc brake
Operation Right foot operation
Rear disc brake
Disc outside diameter × thickness 282.0 × 5.0 mm (11.10 × 0.20 in)
Brake disc thickness limit 4.5 mm (0.18 in)
Brake disc deflection limit 0.15 mm (0.0059 in)
Grüsse Hans-Jürg
