AUSPUFF ARROW RACE TECH
Martin Tenere
Km-Stand: 91000
Re: AUSPUFF ARROW RACE TECH
Beitrag von Martin Tenere »
Tequila hat geschrieben: Do 31. Mär 2022, 15:03
Martin Tenere hat geschrieben: Do 31. Mär 2022, 00:19
Ich würde ihn aber ungern wieder abbauen, weil mich die Fahrleistungen begeistern.
wow, wenn dich die Mehrleistung von (angeblich) 1,8 PS ( gemäß Diagramm von Alpha Technik) so begeistert, dann wirsr du wohl mit der Brülltüte leben müssen. Ansonsten gab es bei Tante Louise immer andere db eater zu kaufen. Das wäre die einfache Lösung aber wenn er wirklich „knattert“, dann vermute ich eher, dass die Dämmwolle verbrannt ist. Da hilft dann nur neu zu stopfen. :winken:
Hallo Heinz!
Deine Ironie ist mir nicht entgangen! ;)
Ist natürlich nur meine subjektive Wahrnehmung und sicherlich habe
ich nicht genug Ahnung!
Tatsächlich kann ich aber ausschließen, dass die Wolle verbrannt ist,
denn der Topf kam nagelneu von einem Händler.
Ich werde mal nach einem anderen Eater schauen, wobei zu befürchten ist,
dass dann die „gefühlte“ Mehrleistung, wieder futsch ist! 🤷‍♂️
Viele Grüße!
Martin
horscht
Km-Stand: 28000
Beitrag von horscht »
Eine PS Zunahme von guten 1 % halte ich für nicht signifikant bzw. für einen Messfehler. Es ist ja aus diversen Motorradtests bekannt, dass Leistungsangaben von Herstellern teils über- teils untertroffen werden.
Alleine von der DP01 habe ich in unterschiedlichen Zeitschriften unterschiedliche Messwerte gefunden.
Zusätzlich kommt noch die Wahrnehmung eines derart geringen Leistungsunterschieds. Ich denke, durch den Sound wird man zum einen mehr zum Gas geben animiert, zum anderen wirkt die Maschine kerniger.
Meine Empfehlung: drossle den Sound so, dass er Dir gefällt, werd' glücklich und scher Dich nicht um das eine oder andere Pferdchen.
Horst
Martin Tenere
Km-Stand: 91000
horscht hat geschrieben: Do 7. Apr 2022, 14:35 Eine PS Zunahme von guten 1 % halte ich für nicht signifikant bzw. für einen Messfehler. Es ist ja aus diversen Motorradtests bekannt, dass Leistungsangaben von Herstellern teils über- teils untertroffen werden.
Vielen Dank für Deine Nachricht!
Ich gebe Dir vollkommen Recht! Messbar oder nicht, mir reicht die Leistung
und ich komme auch immer gut mit den Kollegen mit. ;)
Wie ich den Sound noch verschönern kann, weiß ich noch nicht genau!
Hab auch noch keine Eater im Zubehör gefunden, aber das wird schon.
Ist ja ein ewiges Projekt! 🥰
Viele Grüße!
Martin
oli772
Km-Stand: 17200
Beitrag von oli772 »
Servus,
wie sieht der DB-Eater bei diesem ESD denn aus?
Bei einigen Modellen ist es quasi nur ein stück Rohr
Grüßlä aus lebkoungcity
Schwarz Matt is bund genug!
Martin Tenere
Km-Stand: 91000
Hallo Oli!
Ich weiß es ehrlich gesagt garnicht!
Ich werde ihn in den nächsten Tagen mal
rauspopeln und fotographieren! 🤷🏼‍♂️
oli772
Km-Stand: 17200
Sollte es nur ein Rohr sein.... einfach etwas verlängern. Zum einen sind die Eater vom Hersteller nichts anderes als eine längere Version u zum anderen kann ich sagen das diese Methode funktioniert weil ich es selbst bei einem Hurric ESD so gemacht habe
horscht
Km-Stand: 28000
Hinten geschlossen und Öffnungen (Bohrungen) seitlich, so sieht er aus.
Horst
Zurück zu „Auspuff“
