Also die "verrecken" meist kurz nacheinander.
Also merke: Immer gleich beide wechseln.
Scheinwerferlampe auswechseln
- meine dicke
- Km-Stand: 215000
Re: Scheinwerferlampe auswechseln
HiFaKo 19,25,26,27 gebucht
- Mr.L
- Km-Stand: 89595
Es reicht nicht die Linke nach rechts und die Rechte nach links zu tauschen.Lagermeister hat geschrieben: Sa 12. Mär 2022, 14:45 Ähm, das find ich jetzt nicht so cool, eine Lampe war, wie berichtet kaputt, habe heute die neue rein und mich erwartet das:
Ich tausche auch immer beide wenn eine aufgebraucht ist.
Grüße basti
- Lagermeister
- Km-Stand: 39000
Nichts für ungut, aber zufällig nacheinander dürfte dann quasi jetzt die Zeit zwischen Einbau der neuen und einmal starten zum chekcen, prüfen gewesen sein?!
Vielleicht die Temperaturen in der Tiefgarage übern Winter? Gäbe es noch technische Sichtweisen? Ich mein das ist schon sehr zeitnah das die zweite auch kaputt geht?!
Also die erste kaputte ist aufjedenfall sichtlich kaputt, in der Spirale in der Lampe ist der Draht gebrochen / gerissen, dewswegen ja der wechsel, und aufeinmal ist die andere Seite auch hinüber? Wirklich nur Zufall? Ich weiß nicht ...
Mfg Lagermeister
Mfg Lagermeister
- meine dicke
- Km-Stand: 215000
Hängt vielleicht jetzt in dieser Jahreszeit auch mit der tiefstehenden Sonne i.V.m. der relativen Luftfeuchte und der Dichtehöhe zusammen.
Ich würde daher erstmal ein paar Versuche durchführen bevor ich die zweite Neue einbaue. Es könnte aber ja auch was Überirdisches sein
PS: Mach´Dir aber nix d´raus, es ist ja nur unsere bisherige Erfahrung ...
- Stefan_L
- Km-Stand: 37200
Das die zweite Lampe quasi zeitgleich ausfällt ist vom Hersteller so gewollt und spricht für eine sehr hohe Prozessqualität.
Hinzu kommt dann noch die minimal höhere Betriebsspannung wenn nur durch eine Lampe Strom fließt da der Spannungsfall auf der Leitung kleiner wird und die übriggebliebene Lampe somit stärker schädigt.
Bei einem Preis von 4,99 für zwei Lampen bei Aldi Nord letzte Woche ...
Stefan
Stefan
- Lagermeister
- Km-Stand: 39000
Ja also da könnten sich die von mir befragten Autofahrer jetzt anschließen! Ich bin mir sicher es gäbe eine Wissenschaftliche Erklärung!
Solang bleib ich dann aber auch bei den Erfahrungen und beim Hellen (
) - Licht.
