DP 07 im Aufbau von "nackich" zum fast "Full Dresser"
- xjr1200
- Km-Stand: 122988
Re: DP 07 im Aufbau von "nackich" zum fast "Full Dresser"
So einen hab ich auch (vom Vorbesitzer montiert) dran. Erik Peters (wenn er Dir ein Begriff ist) bzw. sein Kumpel der auf der Indien-Tour dabei war (der Name ist mir grad entfallen) kann Dir sicher nicht nur der Optik wegen beipflichten, dass das ein äusserst praktisches Teil sein kann.
...auch wenn man es im normalen Strassenbereich kaum mal "brauchen" wird.
- Frankziscaner
- Km-Stand: 75750
Ja Sicher, wer kennt ihn nicht!xjr1200 hat geschrieben: Fr 10. Dez 2021, 17:53 So einen hab ich auch (vom Vorbesitzer montiert) dran. Erik Peters (wenn er Dir ein Begriff ist) bzw. sein Kumpel der auf der Indien-Tour dabei war (der Name ist mir grad entfallen) kann Dir sicher nicht nur der Optik wegen beipflichten, dass das ein äusserst praktisches Teil sein kann....auch wenn man es im normalen Strassenbereich kaum mal "brauchen" wird.
Spielt doch beim BSG Chemie Leipzig II
Nordmann65
- Erstzulassung: 2021
- Km-Stand: 2513
Moin Gemeinde,
wollte mich mal kurz mit nem Zwischenbericht melden. Also...:
1. Habe versucht die Outback Sturzbügel zu montieren. Links perfekte Passform, rechts mit nem Lochversatz um locker 5-7mm an der mittleren vorderen Befestigung am Motorblock. Da werde ich nun in alter Werkzeugmacher Tradition die Anschweissmutter entfernen und das Lochbild auffeilen, bis es passt. In der Videoanleitung sagt der gute Mann an dieser Stelle: "Wiggle it in a little bit..." Ich habe trotzdem alle anderen Schrauben lose waren wirklich lange "gewiggled" ...No way! Muss halt dann an dieser Stelle auf die Pulverbeschichtung verzichten.... und den Korrosionsschutz halt anders regeln. Liegt es an meinem Moped? Wohl eher nicht
2. Die Koffer Halter von Hepco und Becker passen trotz korrekter Teile ( laut Anbauanleitung von HB für die ZE - mit Sozius Griffen) - nicht, weil die Schrauben alle 30mm zu kurz sind! Werde nun Schrauben auf der Drehbank anfertigen (160mm in M10 x 1,25 Feingewinde einkürzen) lt. Beschreibug soll das passen, auch für die DP 07. Ähmm...nö! Zudem fehlte die Querstrebe. Habe ich für 63 Tacken nachgekauft, um festzustellen, dass das ein einfacher 10mm Rundstahl ist, der an den Enden etwas gepresst ist. Sowas kann man locker für nen 10er selber nachbauen! Nur zur Info!
3. Die HB Skid Plate ist zusammen mit den Outback Crash Bars ebenfalls aufgrund zu kurzer Schraube der Mittelhalterung so nicht montierbar. Hier werde ich mir ne M10 VA Gewindestange anfertigen, damit wieder alles zusammen montierbar ist.
4. Die coolen Spiegelverlängerungen von unserem "Söse" passen dagegen perfekt. Sehr cool. Vielen Dank noch mal.
5. Auch gut gepasst haben vorne und hinten die Sturzpads von SW Motech, die jeweils durch die Hohlachsen geschraubt werden.
6. Die illegale aber dafür sehr günstige Schutzscheibe vor den Scheinwerfern aus China passt auch prima, und ist schnell entfernt, wenn es mal nen Rennleitungsbezogenen Boxenstop geben sollte.
7. Der Innenkotflügel hinten ist schwarz ermattet. Hier passt alles gut!
8. Sonstiges:
- Die Schutzfolie für den Tacho passt klasse!.
- Die in England bestellten Rauchglasdeflektoren kommen seit 4 Wochen einfach nicht an....Danke Boris für den Brexit!
- Und bei dem RR Ölthermometer erwarte ich bei der Montage eigentlich auch keine Probleme.
- Dann habe ich noch alle Schrauben der Schalter, Amaturen und Hand Guards gegen VA Schrauben getauscht. Es ist immer wieder erstaunlilch, wie sich normale "Original" Schrauben in nur drei Monaten (EZ 08/21) so festgammeln können.
- Das Kabel für das Optimate6 Ladegerät ist bereits direkt an die Batterie angeschlossen. Habe nur noch keine Idee, wie ich diesen baumelnden Stecker befestige. Bisher schiebe ich ihn hinter die Verkleidung. Aber da kann ich drauf warten, bis der mir am rechten Fuß rumbaumelt. Hat jemand ne Idee?
- Die Hella Starktonhörner sind auch da!
- Jetzt noch einen Sicherungshalter besorgen, der unter die Verkleidung passt...(Die zwei, die ich bisher besorgt habe sind viel zu sperrig!) Ich möchte nur ein zusätzliches (dafür dickeres) Kabel direkt an der Batterie anschliessen, und alle anderen Verbraucher dann über den Sicherungshalter laufen lassen. Gibt es einen Tip, wo man am besten das Zündungsplus herbekommt, ohne den Kabelbaum aufzuschneiden ?)
- Habe noch aus der Bucht recht günstig einen originalen Tankrucksack ergattert. Der ist schon deutlich hübscher als der 25 Jahre alte Louis Magnetrucksack.
- Und die feste Garminhalterung ist auch schon Sicher an der Cocpit Strebe montiert
Hach Ihr seht...es ist noch ein weiter Weg, aber das wird richtig cool!...Bis bald!
8. Sonstiges:
liebe Grüße vom Ecki
"Gas ist rechts"
"Gas ist rechts"
Nordmann
- Km-Stand: 71000
...na das läuft ja bei Dir
...gut das Du keine 2 linken Hände hast damit das was nicht passt..passend gemacht werden kann....viel Spass weiterhin...
Munter bleiben
Gruß vonner Nordsee
Arnd
Munter bleiben
Gruß vonner Nordsee
Arnd
- Erstzulassung: 2019
- Km-Stand: 50100
Danke für die Grüße und die Information. Zum zügigen Vorankommen braucht es aber weiteres Wissen: Grüße, Yeti.
- Südwestpfälzer
- Km-Stand: 65000
Drücke Dir die Daumen Ecki, dass Du auch so viele Stunden mit Deiner neuen ST wirst fahren können, wie Du dran schraubst und sie mit Bling Bling behängst
- NavWil
- Km-Stand: 50400
Hallo Ecki, da hast du ja fast meine
beschrieben.
Nebelscheinwerfer, Doppeltonhorn, Sturzbügel, H+B Kofferträger, Tankring für Rucksack, Motorschutz, Innenkotflügel, Kupplungszylinder, Windabweiser am Cockpit, Garmin Navi, einstellbare Handgriffe, Kotflügel Verlängerung vorn, ...
Nicht alles von den gleichen Herstellern, aber ganz ähnlich. Ich wünsche dir viel Spaß mit deiner
Vielleicht trifft man sich Mal zum Ausstattungskontest
NavWil
NavWil
Nordmann65
- Km-Stand: 2513
Das hoffe ich auch....wird schon werdenSüdwestpfälzer hat geschrieben: Di 28. Dez 2021, 11:55 Drücke Dir die Daumen Ecki, dass Du auch so viele Stunden mit Deiner neuen ST wirst fahren können, wie Du dran schraubst und sie mit Bling Bling behängst![]()
"Gas ist rechts"
"Gas ist rechts"
Nordmann65
- Km-Stand: 2513
Das nächste Update:
Bin seither knapp 1500 km mit der Dicken gefahren. Ich denke das brauch noch etwas mein 19 Jahre lang gewachsenes Sicherheitsgefühl der FJR zu erreichen. Aber ich sitze besser! Kniewinkel passt nir gut mit meinem 193cm Sonderwuchs. Die Änderungen:
- Die original Scheibe war für mich nicht so passend. Ab 150 km/h bin sogar ich mit deutlichem Übergewicht fast weg geflogen. Ja, 250 km/h waren auch auf der FJR nicht lustig. Brauch auch ich nicht mehr sowas... Habe festgestellt, dass das nichts mehr mit der Länge meiner primären Geschlechtsmerkmale zu tun hat. Aber 150 ist halt schon ne Geschwindigkeit, die ich für längere Autobahn Etappen ganz gerne stressfrei machen und können würde... Habe mir nun ne PUIG (Spanien) Tourenscheibe zugelegt, und muss sagen...Das Ding ist hässlich, weil auch auf der untersten Stufe viel zu groß (optisch). Aber der Windschutz ist genau das, was ich brauche. Passt prima. 130 Euro mit ABE finde ich angemessen.
- Die Hella Starktonhörner sind über Arbeitsrelais angeschlossen, und schon recht laut. Angebracht sind sie mit Edelstahlschellen unter unterlegen Gummis an den Sturzbügeln. Passt prima. Die hier im Forum erwähnten Stecker für Sonderzubehör habe ich mir ebenfalls in einem sehr aufwändigen Bestellprozess besorgt. Schade nur, dass das die (in der XTZ bereits vorhandenen) Buchsen (Mamas) sind, obwohl ich die Stecker (Papas) gebraucht hätte. O.K. Hab auch noch nicht gecheckt, ob das an mir, am Forum oder an der Ö Firma lag. Daher kein Vorwurf...Alles gut!
- Die Skid Plate von Hepco und Becker hatte sich nach Montage mit einem akkustischen Eigenleben gemeldet. Jeder Schaltvorgang wurde mit einem deutlicen "KLOOONK" quitiert. Meine Hübsche hat der XTZ den Spitznamen "Oskar Matzerath" gegeben. Habe da nun insgesamt 5 Deckel Dichtungen der Bügel Bierflaschen unterlegt. Halbiert das Nachklingen beim Schaltvorgang, aber es klonkt immer noch ein wenig.
- Die nachgekaufte Querstrebe für die Kofferträger passt leider auch nur, wenn man auf jeder Seite 10mm unterlegt. Mit Edelstahl Abstandshalter geht es aber dann sehr gut. Wäre halt schön gewesen, wenn mir die nette Danme bei HB gesagt hätte, dass es da Unterschiede zwischen "Z" und "ZE" gibt.
- Und heute bin ich von meiner Werkstatt nach Hause gefahren, um beim Abstellen zu Hause dann festzustellen, dass da Flammen in der Skidplate lodern....Die meinigen Panik Augen könnt Ihr Euch sicher vorstellen. Nach gefühlten 100 Litern Wasser aus dem Garten Schlauch war dann auch wieder alles in Ordnung. Ursache war ein vergessener Putzlappen von der gestrigen Wachs Aktion um die aufgebohrten Sturzbügel Bohrungen noch mal zu schützen. Da war das Höschen aber mal kurz recht feucht! Keine Schäden!
Nächsten Samstag geht es ne Woche in die Alpen. Auf dem Trailer bis Pfronten, dort Frau und Tochter inner FeWo zurücklassen, und mit Schwiegersohn und gutem Kumpel mal sehen, wie die Dicke sich auf den Pässen schlägt. Ich freue mich drauf. Drei Gopros sind installiert, und ich blicke noch keine Einzige davon so richtig. Wird schon werden! Irgendwie kriege ich schon ein paar Bilderoder Filmchen....!
also...Ich denke inzwischen trotz aller Zweifel, dass die XTZ für mich die richtige Entscheidung war und ist. Das passt schon alles. Nicht immer wie versprochen, aber in der Summe doch sehr gut! Ich glaube, wir sind auch nach nur 1500 km schon ganz gute Freunde. Obs die große Liebe wird? Die Chancen stehen nicht schlecht ....
"Gas ist rechts"
"Gas ist rechts"
