Fußrasten-Nippel?
whk311
Fußrasten-Nippel?
Beitrag von whk311 »
hallo,
habe festgestellt, daß am meiner DP07 auf der rechten seite kein nippel an der fußraste ist.
es ist auch kein gewinde drin (dachte erst, habe den nippel verloren).
links ist einer dran.
an allen anderen motorrädern von mir sind links und rechts welche.
weiß jemand den grund, warum rechts keiner dran ist?
grüße, willy
horscht
Km-Stand: 28000
Re: Fußrasten-Nippel?
Beitrag von horscht »
Weil Yamaha den Nippel durch die Lasche gezogen hat.
Ernsthaft: ist bei allen so und vermutlich schleift rechts eh erst alles mögliche andere, da hätte der Nippel wohl keinen Sinn.
Horst
spartacus
Km-Stand: 110000
Beitrag von spartacus »
Hallo Willy!
Normalerweise sollte bei Motorräder immer zuerst der Fußraster Bodenkontakt bekommen vor allem andern,
darum ist links auch ein Nippel am Raster dran, weil sonst zuerst der Seitensänder (Ausklapphilfe) aufsetzen würde.
Herbert
Alexis Carrel
Südwestpfälzer
Km-Stand: 65000
Beitrag von Südwestpfälzer »
Durfte ich kürzlich in einer engen Serpentine spüren. Heftiges Krachen von links... Nippel ist nun etwas kürzer als zuvor :roll:
Rolf
Beitrag von Rolf »
Hallo Willi
an der DP07 ist rechts kein Angstnippel an der Fußraste verbaut. Ich hänge als Bild Datei mal ein Foto vom Unfallgutachten an.
Gruß Rolf
Meine 9. Yamaha.
Km-Stand: 213555
Das Thema ist schon (fast) so alt wie das Forum. viewtopic.php?p=2841#p2841
Die SuFu bringt dazu 74 Treffer!
Trigger
Km-Stand: 42000
Beitrag von Trigger »
So schnell bekommste die :xt12: auch net aufgebockt in der Kurve :lol:
Ich fahre die EVO Rasten von SW Motech, die haben gar keine Nippel.
Auf beiden Seiten kommt die :xt12: aber weit genug runter, dass dann direkt die Fußraste außen schleift.
Also je nachdem um was es dir geht, rein fahrtechnisch ist der fehlende Nippel unkritisch.
Die Dicke setzt mMn eh relativ schnell an den Fußrasten auf wenn man es etwas fliegen lässt.
Wenn es dir um das schützen der Anbauteile geht, gibt es im Zubehör auch welche mit Nippelz auf beiden Seiten :lol:
Grüße :winken:
Zurück zu „Reifen & Fahrwerk“
