Hallo Zusammen,
meine verbraucht gemessen ungefähr im Schnitt wie die Anzeige: 5,6 Liter....
Da mache ich mich nicht "nass"... das ist so... Die DP01 braucht etwas mehr als eine DP04 und ich weiss nicht, ob manche FEs da unterschiedlich sind. Schlussendlich bin ich noch nie unter 5 Liter gekommen... und das ist ein Bereich, wo mir das Moppedfahren keinen Spass mehr macht... ich bin auch nicht unbedingt langsam unterwegs. Habe bei jetzt ca. 99.000 KM noch keinerlei Bremsscheibe gebraucht - Klötze weiss ich nicht... Vorne zweimal und hinten einmal (glaube ich)... Also flüssig fahren geht schon irgendwie ganz gut.... und ich mag auch mal "durchladen" - die Pferdchen wollen ja auch mal losgelassen werden.
Das ist mir aber schlussendlich scheixxegal, denn das Grinsen im Gesicht ist mir viel wichtiger als ein bisschen Sprit.... Im Automobilleben fahre ich Landcruiser und da werden ganz andere Verbräuche aufgerufen.
Lass die Karre überprüfen und einstellen, aber je nach Fahrweise will so eine XT auch mal gefüttert werden...
Gruss Ingo
Hilfe, die Kuh säuft!
günnimo
- Erstzulassung: 2020
- Km-Stand: 563
Re: Hilfe, die Kuh säuft!
Hallo. Habe das gleiche Problem, DP07 komme nicht unter 6 Liter. War bei 1000er Inspektion auch ohne Änderung. Ebenso nach dem Start losfahren wenn der Motor kalt ist, geht nicht. Der Motor geht beim anfahren sofort aus.
- stefan85
- Km-Stand: 44000
Das würde ich reklamieren. Meine DP07 ist auch aus 2020 und fährt nach Kaltstart ohne Murren sofort los, egal ob 10 oder 20 Grad Außentemperatur.günnimo hat geschrieben: So 30. Mai 2021, 14:23 Hallo. Habe das gleiche Problem, DP07 komme nicht unter 6 Liter. War bei 1000er Inspektion auch ohne Änderung. Ebenso nach dem Start losfahren wenn der Motor kalt ist, geht nicht. Der Motor geht beim anfahren sofort aus.
Verbrauch über ca. 8.000 km lt. Anzeige 4,9, real etwa 5,0 +/- 0,1. Ist aber natürlich stark von der Fahrweise und (Realmessung) von der Geduld beim Tanken abhängig
Gruß, Stefan
