DP01 ABS leuchtet immer
NavWil
Km-Stand: 50400
Re: DP01 ABS leuchtet immer
Beitrag von NavWil »
Hallo Leute,
ich lese nur sporadisch mit.
Hab gerade gelesen, dass 'volkerr' die Bremslichtschalter ins Spiel gebracht hat.
Zur Zeit (seit Dezember '20) läuft eine Rückrufaktion (Yamaha und KBA) zum Bremslichtschalter vorn.
Meine DP07 ist betroffen.
Ob das in diesem Zusammenhang schon gesagt/geschrieben wurde, habe ich jetzt nicht geprüft. :roll:
Falls was doppelt ist .... sorry. :roll:
Viel Erfolg bei der Fehlersuche.
NavWil
resi
Km-Stand: 43000
Beitrag von resi »
Danke NaWil
meine ist eine DP01 2013, denke nicht dass die von diesem Rückruf betroffen ist. :denker:
Grüsse Hans-Jürg
resi
Km-Stand: 43000
Beitrag von resi »
Hallo Volkerr
Danke für die ausführliche Antwort.
Als die ABS Lampe nicht brennte testete ich das ABS auf einem steinigen Feldweg, vorne wie hinten funktionierendes ABS.
ABS Lampe brannte, dann in die Waschanlage, weggefahren und für ca. 500 Meter war alles in Ordnung, dann leuchtete das ABS wieder.
Die Reifen sind schon eine Weile drauf.
Die ABS-Sensoren habe ich angeschaut, sauber, habe sie dennoch gereinigt.
Ich werde das mal mit den Bremslichtern und Bremsschalter anschauen.
Danke euch allen für die Hilfe und melde mich wieder.
Grüsse Hans-Jürg
volkerr
Beitrag von volkerr »
Hi Resi
Besorge dir doch mal den ABS Teststecker von Yamaha, ich meine er kostet so um die 10€
die Teile-Nummer sollte 9089003149 lauten und so schaut er aus, also der rechte, die anderen beiden sind Eigenbauten ;-)
Mit dem Teil kannst du das ABS auch mal schnell zu Hause testen und das ohne irgendein „Risiko“ einzugehen !
Gruss
VolkerR
resi
Km-Stand: 43000
Beitrag von resi »
:daumen:
Grüsse Hans-Jürg
Emil512
Km-Stand: 88888
Beitrag von Emil512 »
Kannst Du ausschließen, dass die Bremsflüssigkeit zu alt ist/ zuviel Wasseranteil enthält?
Ansonsten würde ich mit dem Teil von Volkerr (Original oder Selbstbau, habe ich auch gemacht, nicht schwierig) das ABS-Steuergerät einmal ordentlich arbeiten lassen und damit spülen, wie man es beim Bremsflüssigkeitswechsel auch macht (Anleitung steht hier irgendwo im Forum...).
Vlt hängt da alter "Schmodder" drin, Wasser oder was auch immer, was dazu führt, dass er nicht mehr richtig will....
Die Bremsbeläge sind nicht mit Kupferpaste montiert, wie man es früher gerne gemacht hat??? Das könnte zu Fehlerströmen u. Irritation des ABS führen? (Und ja: es gibt immer noch Zeitgenossen, die noch nix von Keramikpaste gehört haben, deshalb sei das erwähnt...)
Gute Besserung für Dein ABS :xt12:
Emil
volkerr
Emil512 hat geschrieben: Fr 19. Mär 2021, 07:53 Kannst Du ausschließen, dass die Bremsflüssigkeit zu alt ist/ zuviel Wasseranteil enthält?
Bei meiner GTS wurde, sogar noch auf Kulanz, die ABS-Hydraulikpumpe gewechselt aber auch mit dem Zusatz das die Bremsflüssigkeit Jährlich zu wechseln sei !!
resi
Km-Stand: 43000
Beitrag von resi »
Bremsflüssigkeit wurde letztes Jahr gewechselt, seit dem 3000 Kilometer gefahren.
Auch werde ich das ABS-Steuergerät einmal ordentlich arbeiten lassen, hole mir noch die passenden Stecker im Baumarkt, meine in der Garage sind einen Millimeter zu gross. ;)
Grüsse Hans-Jürg
Derhai
Km-Stand: 42000
Beitrag von Derhai »
resi
Km-Stand: 43000
Beitrag von resi »
Danke an den VolkerR und Derhai
Werde ich bestellen, leider komme ich nicht an mein deutsches Postfach da für uns Schweizer die Grenze nach DE seit 3 Monaten gesperrt ist. :kotz:
Jetzt aber mal was neues, VolkerR erwähnte die Bremslichtschalter, also kontrollierte ich schon mal den von der Vorderbremse. Da hat doch der eine Stecker gewackelt. :shock:
Habe den Bremsschalter abgeschraubt, beide Stecker raus gezogen mit Elektroden Reiniger eingesprüht und wieder richtig fest reingesteckt.
Dann auf die :xt12: und eine 50 Kilometer Tour gemacht, hier scheint meistens die Sonne bei 8 Grad :daumen: .
Die ABS Lampe hat nie gebrannt. :daumen: Ob es wohl an diesem Stecker lag?
10 Minuten später
Grüsse Hans-Jürg
