vor kurzem habe ich mir eine DP01 zugelegt, die allerdings eine Heckerhöhung hat,
diese möchte ich nun wieder zurück bauen.
Welche Teile brauche ich dazu und, kann man das alleine Durchführen, ohne Spezialwerkzeug etc. ?
Wenn ich mich so im Netz umschaue, sind es eigentlich nur die zwei Streben, oder muss noch ein anderes Teil gewechselt werden ?
Und, um wieviel wird dann das Heck gesenkt ?
Heck von HOCH auf ORIGINAL zurück bauen
Nordmann
- Km-Stand: 71000
Re: Heck von HOCH auf ORIGINAL zurück bauen
Hallo Helmut
Ja das sind nur die 2 Streben .
Du brauchst nur 2 x 19er Schlüssel oder Nuß
Am Besten das Hinterrad vor dem Ausbau der Streben mit einem Spanngurt der über den Sitz geht , abhängen
Dann fällt das Rad nach Entnahme der Bolzen nicht nach unten
Du müsstest Dir dann nur die original Streben besorgen . So kommt das Heck ca. 30mm tiefer.
Munter bleiben
Gruß vonner Nordsee
Arnd
Munter bleiben
Gruß vonner Nordsee
Arnd
- helmes
- Km-Stand: 39000
Danke Dir Arnd,
dann stelle ich mal ne Suche rein, vielleicht hat ja jemand die noch im Keller liegen.
- Relli
- Erstzulassung: 2018
- Km-Stand: 19507
jetzt muss ich einmal fragen, warum du das rückgängig machen möchtest? Ich habe meine
Recht schnell nach dem Kauf mit einer Heckhöherlegung versehen. Habe damit , was Agilität angeht, mit meinen vorherigen Motorrädern sehr gute Erfahrungen gemacht. Außerdem finde ich das angehobene Heck optisch schöner, aber das liegt natürlich im Auge des Betrachters.
Grüsse
Peter
Grüsse
Peter
- Derhai
- Km-Stand: 42000
Vielleicht kurze Beine?
- helmes
- Km-Stand: 39000
Ne, mit den kurzen Beinen hapert es nicht, bin 187cm,
aber mit der Beweglichkeit.
Bekomme die Stelzen nicht mehr so richtig hoch.
Ist wohl alters bedingt, sagt meine Frau
- ernie
- Km-Stand: 59000
ich hatte meine DP01 auch mal höher gelegt...hatte dann aber nach 500 km Bedenken, das es dem Kardangelenk schadet
...schnell wieder zurück gebaut
..hatte glaube 20 oder 25 mm angehoben...
Habe allerdings auch noch das Öhlins drin..soll wohl auch ein Tacken länger sein als Original...wie viel ?? k.A.
Was man nicht so alles bastelt....
Beste Grüße aus HH
Bert
Beste Grüße aus HH
Bert
Rechts ist Gas....
