Mahlzeit zusammen,
Ich habe seit Anbeginn an meiner DP04 die original Griffheizung von Yamaha verbaut.
Bis dato hat die auch einwandfrei funktioniert. Aber vorletzten Freitag ist die von jetzt auf gleich komplett aus dem System verschwunden.
Vor der Pause war die noch funktionsfähig und nach der Pause konnte ich die nicht mal mehr im Menü auswählen.
Hat sowas irgendjemand schon mal gehabt bzw weiß zufälligerweise jemand woran das liegen kann?
Griffheizung verschwunden
- Sonic24
- Km-Stand: 130000
Gruß Nico
- meine dicke
- Km-Stand: 207000
Re: Griffheizung verschwunden
Ja, ich habe das zur Zeit.
Es ist vermutlich ein Kabelbruch am/im rechten Griff.
Da wird das Kabel durch das Drehen/Gasgeben beansprucht.
Da beide Griffe in Reihe geschaltet sind, sind auch beide ausgefallen und die Elektronik erkennt diese nicht mehr.
Versuche mal die Kabel mit Griffen, rechts in der Tülle als Steckverbindung zur Elektonik hin verbaut, durchzumessen.
Du wirst da einen großen Widerstand haben, d.h. es liegt ein Kabelbruch vor.
Aber hierzu gibt es inzwischen schon eine Fred.
Guckst Du hier: viewtopic.php?p=119150#p119150
HiFaKo 19,25,26 gebucht
CBF(10.000);Vara(100.000);ST(ab 11/16>=178.000)
- XTZ750zuXT1200ZE
- Erstzulassung: 2020
- Km-Stand: 28000
Hallo,Sonic24 hat geschrieben: Mo 19. Okt 2020, 10:26 Mahlzeit zusammen,
habe exakt dasselbe Problem. Gestern morgen hatte ich noch Funktion, die aber gefühlt immer weniger wurde. Beim Heimfahren nach der Arbeit war im Display keine Heizgriff-Funktionalität mehr da. Einfach weg.
Habe für Freitag einen Termin beim Yam Händler. Mein Kiste ist ja erst 5 Monate alt, da greift noch wunderbar die Garantie.
Mal sehen, was die Ursache ist...
Gruß Marcus
- Sonic24
- Km-Stand: 130000
Bei mir ist es dann schon die dritte griffheizung die verbaut wird und ich hoffe mal auf Kulanz seitens Yamaha
Gruß Nico
- Derhai
- Km-Stand: 42000
Mir war so, als ob es die Griffe auch einzeln gibt....
Bin aber nicht sicher.
- varabike
- Erstzulassung: 2021
- Km-Stand: 33000
Die Griffe gibt es einzeln. Der Preis für einen liegt so um € 200,- ohne Montage
- meine dicke
- Km-Stand: 207000
Meine jetzt eingebauten Oxfords haben 60 Euronen gekostet.
Zusammen natürlich
Zusammen natürlich
- Varaderotreiber
- Erstzulassung: 2018
- Km-Stand: 36000
Hallo!
Die Bedienungsanleitung sagt folgendes:
Achtung!
-Bei der Benutzung der Griffwärmer müssen Handschuhe getragen werden.
-Ist die Umgebungstemperatur 20 Grad oder höher, den Griffwärmer-Einstellknopf nicht auf die hohe Position stellen.
Meine
war kein Jahr alt und hatte keine 10Tkm gesehen. Ich hatte ca. 4 Stunden, im ununterbrochen Starkregen, die Griffheizung auf höchster Stufe im Dauerbetrieb, bis die Heizleistung spürbar nachgelassen hat. Sie ist dann ganz ausgefallen, ging dann wieder - bis dann gar nichts mehr ging und sie auch nicht mehr im Menü erschienen. Zeitweise waren die Umgebungstemperaturen 20 Grad und höher.* Mein Händler hat die Heizgriffe anstandslos auf Garantie getauscht.
Ich habe dann im Menü die höchste Stufe von 10 auf 8 gestellt, was immer noch mehr als ausreichend ist. Seitdem funktioniert meine Griffheizung, seit vielen tausend Kilometern, anstandslos.
Ich vermute mal, wenn die Griffheizung auf höchster Stufe läuft und die Hitze kann nicht schnell genug abgeführt werden, dann brennt die Heizung schlicht und einfach durch. Kann man doof finden, aber ich mag sowas. Lieber zuviel Power, die mit Bedacht eingesetzt werden muss, als zu wenig.
Ich finde das gut, so wie ich alles an dem Motorrad toll finde. Für mich ist das die beste Griffheizung, die ich jemals in den Händen hatte.
Aber wenn ich Unrecht habe und sie jetzt nochmal kaputt geht, kaufe ich mir auch was aus dem Zubehör.
*meine wasserdichten Handschuhe waren voll gelaufen. Die sind auch von innen Wasserdicht.
Gruß Steffen
Achtung!
Meine
Gruß Steffen
- XTZ750zuXT1200ZE
- Km-Stand: 28000
...update hierzu: die Werkstatt hat einen Kabelbruch im rechten Heizgriff diagnostiziert. Dadurch ist auch der linke nicht mehr gegangen. Hätten sie bisher noch nie gehabt. Ich hoffe auch, dass das ein Einzelfall war...
Der Austausch war kostenlos, da ich noch innerhalb der Garantie bin.
Gruß Marcus
- meine dicke
- Km-Stand: 207000
Danke für Deine Rückmeldung,
nur ein Einzelfall ist das mit Sicherheit nicht.
Aus meinem Bekanntenkreis der Tenerefahrer
und aus dem Forum kenne ich schon mehrere Fälle.
Bei mir selbst habe ich nachgemessen und es war
der rechte Heizgriff der defekt war.
Wo, ob im Heizgriff oder in der Zuleitung,
das kann ich nicht sagen.
Grüssle aus dem Badischen
