Ausfall Tempomat
Maddogwerner
- Km-Stand: 70000
Re: Ausfall Tempomat
Danke fuer die Photos, ich hatte das gleiche Problem. Das Bremslicht ist einfach zwichendurch an geblieben, so ware es einfach heraus zu kriegen, weshalb der Tempomat nicht immer funktionierte. Bremslichtschalter geputzt, gefettet, wieder zusammen gesetzt und voila, alles OK. War uebrigens der einzige "Defekt" auf den 60'000 km die die Fette drauf hat.
Jerry
Hallo Leute,
bei mir funktioniert der Tempomat auch nicht mehr, meistens!
Fehler sieht so aus, dass wenn ich den Tempomat aktiviere, die Tempomatleuchte (gelb) blinkt.
Im Fehlerspeicher ist drin: Tempomatdeaktivierungsschalter, was viel sagen kann!
Es kann sein, dass beim nächsten starten des Mopeds alles wieder ok ist und der Tempomat funktioniert!? Meist aber nicht mehr..
Ein Deaktivierungsschalter kann ja nun jeder Schalter an den Hebeln oder auch der Hauptschalter sein. Was mein Ihr?
Mein freundlicher hat mir heute mitgeteilt, dass dies eine größere Sache wäre und ich das Moped evtl. länger bei ihm abstellen müsste.
Jetzt würde ich gern erst mal alle Schalter durchmessen. Wisst Ihr zufällig, ob die Schalter an den Hebeln "Öffner" oder "Schließer" sind? Kann doch erst mal nicht so schwer sein, oder?
Vorab vielen lieben Dank für Eure Mühe
- meine dicke
- Km-Stand: 210000
Überprüfe doch mal Deine Bremsleuchte.
Bei mir war der Fehler "Tempomat" funktioniert nicht durch einen defekten Handbremslichtschalter aufgetreten.
Ähnliches habe ich hier schon i.V.m. einem defekten Fußbremslichtschalter gelesen.
Also sollte der Schalter, welcher auch immer hängen also defekt sein, kannst Du das am (zweitweisen) Dauerbremslicht erkennen.
Vllt. ist es ja doch nur so eine einfache Ursache. Mein
hatte da auch nicht so recht den Durchblick und nur durch meinen Hinweis auf das Dauerbremslicht (oder zeitweise hängendem Bremslichtschalter und zeitweise Dauerbremslicht) ist er auf die zündende Idee gekommen das Teil zu wechseln. Und es hat geholfen.
HiFaKo 19,25,26 gebucht
CBF(10.000);Vara(100.000);ST(ab 11/16>=181.000)
- Schwenker-Markus
- Km-Stand: 87000
Gute Idee, aber Achtung: es kann sein, das nach dem Bremsen zwar das Bremslicht löscht, aber der Schalter den Tempomat doch nicht freigibt. Der Schalter ist zweistufig. D.h. wenn man ihn nur wenig betätigt, beendet es den Tempomat und erst in der zweiten Stufe kommt dann das Bremslicht. Das ist gut so, aber für die Fehlersuche eine Fallemeine dicke hat geschrieben: Mi 13. Mai 2020, 17:39 Überprüfe doch mal Deine Bremsleuchte.
Du kannst versuchen den Schalter von Hand ganz reinzudrücken und dann zu fahren. So müsste der Tempomat funktionieren. Wenn er dann nach dem erstmal bremsen nicht mehr funktioniert, hast du den Fehler. Aber noch mal Achtung: es kann auch sein, dass der Schalter, obwohl ganz reingedrückt, trotzdem keinen Kontakt macht. Wegen Schmutz oder Korrosion im Schalter. So oder so: der Fussbremslichtschalter ist die wahrscheinlichste Fehlerquelle und ich würd' auf jedenfall mal da anfangen zu suchen
ThinFr
es gäbe noch einen anderen Verdächtigen: der Schalter am Kupplungshebel. Da sich der Tempomat beendet, wenn man die Kupplung zieht, könnte dieser auch dieses Problem verursachen.
Gruß Bill
Gruß Bill
Jerry
Hallo Leute,
ja, Ihr habt ja alle Recht!
Ganz am Anfang hatte ich schon mal einen falsch, oder nicht eingestellten Bremslichtschalter. Da ging der Tempomat aber gar nicht an, weil der dauernd "ausgelöst" war und das Bremslicht leuchtete. Dies war als ich die Dicke abgeholt habe. Hier war also einfach die Übergabeinspektion nicht sauber durchgeführt worden.
Nun habe ich das Phänomen, dass die gelbe Leuchte blinkt und ein Fehler im Speicher ist.
Mein Bauchgefühl sagt mir, dass einer der Hebelschalter (Kupplung oder Bremshebel) am Lenker die Ursache ist. Will die am WE mal durchmessen und werde mir natürlich auch den Schalter am Fußhebel nochmal ansehen.
Mal sehen, was ich rausfinde, werde Euch berichten..
Jerry
Jerry
- Schwenker-Markus
- Km-Stand: 87000
So war's bei mir auch. Nur war ich selber schuld, weil ich den Bremshebel verstellt habe, ohne den Schalter anzupassen. Einige 100 km später hatte ich einen defekten FussbremslichtschalterJerry hat geschrieben: Do 14. Mai 2020, 07:49 Ganz am Anfang hatte ich schon mal einen falsch, oder nicht eingestellten Bremslichtschalter.
Adventurebike
habe seit geraumer Zeit dasselbe Problem. Habe Kupplungs und Bremsgriff ausgebaut, geschmiert. Beide sind leichtgängig. Bremslichtschalter ist auch ok. Keine Fehlermeldung 090
Aber....bei längeren Touren und heissen Aussentemperaturen steigt der Tempomat aus - Leuchte blinkt.
Frage....Kann das auch mit dem Gasgriff zu tun haben. Meine er läuft leichtgängig genig. Gibt es i.V. mit dem Gasgriff einen Sensor ( Einspritzung) der auf grösse Hitze reagiert oder dehnt sich das was aus, was den Sensor beeinflusst?
Sobald die Dicke mal etwas abgekühlt ist, geht es wieder ohne Probleme.
Hat jemand noch so Erfajrungen gemacht?
Gruß und Danke für die Info
Matze
Matze
- oli772
- Km-Stand: 17200
Das der Tempomat auch reagiert wenn du den Gasgriff nach vorne drehst ist dir bekannt? vllt einer der beiden züge auf Spannung?
Grüßlä aus lebkoungcity
Schwarz Matt is bund genug!
- xT-Rex
- Erstzulassung: 2018
- Km-Stand: 52700
bei meiner XT blinkt die gelbe Kontrolle auch sporadisch. Bisher konnte ich den Fehler gelegentlich provozieren, wenn ich mehrfach den Handbremshebel betätigt habe. Am Wochenende habe ich im Rahmen der 20000er Inspektion den Schalter ausgebaut, zerlegt und den Betätigungsstößel gefettet. Anschließend alles wieder zusammengesetzt. Mal sehen, vielleicht hilfts ja.
Victoria VickyIV Super Luxus; Rixe R250-2; Hercules 322; MZ ES250-1 Gespann; Tornax S250; Express 255;
Yamaha XJ600 (51J); Yamaha XJ900S (4KM); Yamaha TT600R (DJ01); Yamaha XT1200Z (DP07)
