Ideen für Halterungen der Zusatscheinwerfer
Km-Stand: 106601
Re: Ideen für Halterungen der Zusatscheinwerfer
Trigger hat geschrieben: Fr 31. Jul 2020, 13:25...
Nur schafft es SW-Motech immer wieder micht zu nerven. ...
... und ich komme ausgerechnet mit der Lösung von sw-motech... K L I C K
Ich habe sie in Verbindung mit den LED-Hawk am sw-motech-Bügel, alles perfekt!
Mad Earl
Km-Stand: 12000
Beitrag von Mad Earl »
Trigger hat geschrieben: Mi 29. Jul 2020, 08:15 Das Verbindungsstück zum Alu ist das, welches der Lampe beilag und der Bügelhalter ist von Tante Amazon.
Ich habe meine Nebler mit dem gleichen Halter von Amazon an den gleichen Bügeln befestigt. Meine sind aber umgedreht und dann so befestigt, dass die Laschen innen nach vorne zeigen. Das wird bei dem SW-Motech-Bügel nicht ganz lotrecht, deshalb habe ich die Laschen schräg angefeilt, so dass die Auflageflächen lotrecht sind. Und dann würde die untere Halterung direkt hinpassen bzw. Du druckst Dir eine, in die die Lasche genau hineinpasst.
Geht aber vielleicht gar nicht, weil die Lampen so lang sind? Meine sind flacher.
Ich habe heute bei Team Metisse (metisse.de) die Puig-Scheinwerfer (3489N) und die Halterungen(3644N) angefragt.
Die Produkte sind zwar nicht in ihrem Sortiment, aber sie würden die Teile beschaffen, leider dann ohne Umtauschrecht und gegen Vorkasse.
Aktuell hackt es bei der Bestellung bei den Haltern (3644N). Leider ist nicht klar ob es sich beim Halter um den Halter eines Scheinwerfers handelt oder ob beide damit angeschraubt werden können.
mounting-instructions-halter.pdf
(281.49 KiB) 155-mal heruntergeladen
In der Einbauanleitung sieht es nach einem Halter aus. Somit müsste man vermutlich 2x3644N bestellen.
Das werde ich nach den Werksferien von Puig ab 21.8. klären.
Daniel140881
Beitrag von Daniel140881 »
Ich hab mir die Halterung für die Scheinwerfer auch selber gebaut, erstens sehe ich die Preise dafür echt übertrieben und zweiten habe ich keine Sturzbügel verbaut.
Trigger
Km-Stand: 42000
Beitrag von Trigger »
Daniel140881 hat geschrieben: So 16. Aug 2020, 22:20 Ich hab mir die Halterung für die Scheinwerfer auch selber gebaut, erstens sehe ich die Preise dafür echt übertrieben und zweiten habe ich keine Sturzbügel verbaut.
Finde Ich auch schön gelößt.
Ich habe jetzt auch erstmal selber gebastelt und mir aus einem 4 Kant Metall die zwei Halter geflext :lol:
Nicht 100% auf den Punkt aber grade beim Endurotraining mehr vertrauen als bei Plastik.
Hab von den Louis Haltern die Blöcke zur Montage an der Halterung verwendet.
Leider hatte das 4 Kant nicht genau das passende Maß, daher die ganzen Unterlegscheiben.
Franz hat geschrieben: Sa 1. Aug 2020, 12:48 Schade, dass man bei piug.tv nichts bestellen kann.
Ich hätte schon gerne in D gekauft.
Man kann bei PUIG im Shop in D kaufen.
https://puig-deutschland.de/shop/
Heute sind die Halterung und die Scheinwerfer bei mir eingetroffen.
Jetzt muss ich nur noch anbauen. Der Kabelsatz schaut mir doch etwas wild aus.
Und so sieht es im Betrieb aus:
Blickhöhe ist die eines Golffahrers.
NavWil
Km-Stand: 50400
Beitrag von NavWil »
Moin Männer.
Also ich habe die Halterung von SW-Motech mit LED Neblern.
Das wurde weitere vorne als Lösung von Off-the-Road beschrieben.
Die Halterung sitzt fest. Da wackelt nix.
Klick ...
Die Nebler leuchten die Fahrbahn gut aus.
Leider vergesse ich öfter mal das Abschalten, wenn die Sonne scheint :roll: ;)
Inzwischen habe ich auch Sturzbügel von Heed montiert, aber die Nebler sind geblieben.
Klick ...
Gruß NavWil
