Ich hoffe aber, das Du nicht nackt auf der 700 zu sehen bist.
Yamaha Ténéré 700
- Frankziscaner
- Km-Stand: 75750
Re: Yamaha Ténéré 700
- Km-Stand: 18000
"nackt" wäre jetzt für mich eine Ausgabe ohne Verkleidung und mit lenkerfesten Armaturen und Lampe. Dazu noch ein hoher Kotflügel.
DAS könnte ich mir wirklich auf der T7 gut vorstellen und dann wäre sie auch für mich eine Alternative für die Feierabendrunde.
Also sozusagen eine XT700 N
Hallo 700er Tester
ich habe sie leider noch nicht gefahren, daher meine Fragen:
Ist sie genauo laufruhig wie die 1200?
Wieviel schluckt sie auf 100 in Wirklichkeit?
Wie seid ihr mit dem Windschutz zurecht gekommen? Ich frage deshalb, weil mir das Fenster sehr eigen erscheint. Ich vermute, dass es schwer wäre, Alternativen (z.B. Tourenshield...) oder passende Aufsätze zu bekommen, die Originalscheibe erscheint mir sehr schmal.
Und zuletzt:
Kann man die Lenkerposition verstellen/erhöhen oder sitzt man auch ohne Veränderung "gerade" auf dem Bike?
Vielen Dank für eure Infos, allzeit gute Fahrt!
Und zuletzt:
Wie du schon selber schreibst, Tester, aus dem Grund kann ich dir zum Verbrauch nicht viel sagen.Mic60 hat geschrieben: Sa 23. Mai 2020, 14:11 Hallo 700er Tester,
Der Motor ist ne Wucht, absolut Laufruhig mit weniger Vibrationen im Vergleich zur
Er braucht auch nicht ständig Drehzahl, ab 50 KM/h kann man im sechsten Gang gemütlich beschleunigen.
Wenn es ein wenig mehr nach vorne gehen soll, zwei Gänge runter und ab geht's.
Kaum zu glauben was dieser Motor kann.
Bei meinen 1,83 ist der Windschutz ausreichend, er nimmt den Druck von der Brust.
Der Helm ist im Wind und es waren keine störenden Geräusche am Kopf, dass war bei der
Was mir auch aufgefallen ist, diese vom Werk her montierten Winterreifen, glaube Pirelli STR, sind ne Wucht.
Damit lässt sich spielend leicht fahren und ich war relativ schnell bis auf die Kante.
Was mir daran gefehlt hat, ein Tempomat.
Gut braucht eine Enduro nicht wirklich.
Dass das ABS ohne größere Umbauten zu deaktivieren ist seh ich auch als Vorteil.
Wie schon geschrieben, für mich ein wirklich gutes Moped.
- Erstzulassung: 2019
- Km-Stand: 50100
Bei nur 345 cm³ pro Zylinder gegenüber 600 sollte das schon sein. Ein 1200er Zweizylinder käme mir nicht mehr in die GarageHelmut hat geschrieben: Sa 23. Mai 2020, 15:00 Der Motor ist ne Wucht, absolut Laufruhig mit weniger Vibrationen im Vergleich zur![]()
An der T700 würden mich wohl nur die 210 / 200 mm Federweg reizen.
Bin ja die 700er auch schon gefahren. Ja sie ist eine gute 700er mit den Vorteilen die so ein Konzept mit sich bringt. Leicht, quirlig usw. Als ich nach der Probefahrt dann wieder aud meine 1200er gestiegen bin war mein erster Gedanke " Wie geil dieser fette Punch" Da habe ich direkt gemerkt was die 700er nicht hat. Man vergleicht schon ein bischen Äpfel mir Birnen. Je länger man die 700er fährt desto mehr wird man gewisse Dinge die die Dicke hatte auch vermissen. Komfort, ein fettes Gefühl, absolute Reisetauglichkeit usw. Ein Bigbike eben. Das ist die 700er nämlich nicht.
Hallo, zum Motor braucht man nicht mehr viel sagen. Das ist oft genug beschrieben worden. Ich habe jetzt ca. 3700km drauf und habe die letzten Tankfüllungen nach dem Tanken mal ausgerechnet. Nicht weil mir der Verbrauch wichtig ist, sondern damit ich ein Gefühl für die Reichweite bekomme. Die Tankanzeige ist nämlich für den Popo. Der Verbrauch wurde vom Tacho so zwischen 4,2 und 4,8 L angezeigt. Tatsächlich verbraucht sie etwas weniger, wie sie anzeigt. Ich komme meist auf 4,2 bis 4,5. Mehr habe ich noch nicht verbraucht. Das letzte Mal habe ich 355,8 km gefahren und konnte 14 Liter mit viel Geduld in den Tank quetschen. Wenn tatsächlich noch 2 Liter drin waren, hätte ich 400km geschafft. Und ich war relativ flott unterwegs. Ich fahre allerdings fast nur kleine Landstrassen und Feldwege. Ein bisschen Bundesstraße war auch dabei. Auf der Autobahn war ich noch nicht. Ich denke, da wird sie sich ganz gut was gönnen, wenn man da dauerhaft schnell unterwegs ist. Dreht ja doch ein bisschen höher als die Dicke. Da würde ich alle 200km einen Tankstopp planen.
- Leone blu
- Km-Stand: 105237
Engelchen und Teufelchen auf der Schulter... Ich mach mal das Teufelchen - um wieviel leichter ist denn die kleine Ténéré gegenüber der Tracer?Helmut hat geschrieben: Sa 23. Mai 2020, 15:00...
Ach R., das sind mal gerade 11 kg weniger, dafür lohnt sich das Teufelchen nicht......Leone blu hat geschrieben: Sa 23. Mai 2020, 18:23 ......um wieviel leichter ist denn die kleine Ténéré gegenüber der Tracer?
- Km-Stand: 67000
So ein Teufelchen kann ganz schön nerven, hast
du ja bei mir gesehen.
