hawaiian
Km-Stand: 213285
Beitrag von hawaiian »
Windkraft und XT-Power
hawaiian
Km-Stand: 205000
Beitrag von meine dicke »
@ Edda, hier speziell für Deine Heidis:
1. Heidis mit Speedindex (SI) <= Höchstgeschwindigkeit (bbH) Moped dürfen nach §36 (4) (4a) und (5) nur noch gefahren werden wenn DOT <= 1217 und mit Reifenherstellerunbedenklichkeit und Geschwindigkeitsbapperl.
2. Heidis ab DOT 0120 müssen der CoC entsprechen, wenn nicht dann Gutachten und Eintragung in Papiere.
Heidis sind BiasBelt und CoC sagt Radial aus.
Also Gutachten und Eintragung (BiasBelt), was funktionieren sollte.
Aber da Heidis dann SI <= bbH kannst Du trotz eingetragener BialsBelt-Reifen die Heidis nicht fahren.
3. Heidis bis DOT1219 haben Ausnahme bis 2025 und dürfen weiter verwendet werden aber entsprechend alter Regelung und dann gilt 1.
Wenn was unklar ist, dann ruf mich an oder whatsappe.
Die Handynummer hast Du ja.
Ich mag jetzt hier nicht mehr, bin doch nicht der Reifenerklärbär, siehe auch Fred über Mitas.
HiFaKo 19TG,25,26 gebucht
Beitrag von Älbler »
Bei der Kälte heute, dann noch durch einen Eschenbestand gefahren wähnt man sich im März, die Eschen sind die letzten Bäume die Blattgrün treiben,
so gab es gerade zweierlei Glück in der Firma, erstens mit dem mopéde durch den morgentau gefahren zu sein und zweitens warmwerdende Hände - mmmhhhhh. ;)
Floh
Km-Stand: 65766
Beitrag von Floh »
So schaut’s in Coronazeiten aus wenn man mit dem Motorrad zur Arbeit fährt und in einer leeren Tiefgarage parkt, weil die Kollegen alle im Home Office sind. Da kann man sich ein Park- Plätzchen für die :xt12: aussuchen.
Gruß Norbert
horscht
Km-Stand: 28000
Beitrag von horscht »
meine dicke hat geschrieben: Mi 6. Mai 2020, 21:23 bin doch nicht der Reifenerklärbär,
Dafür haste's aber hier schön präzise erklärt. Danke. :-)
Nur, was ist dann damit: https://de.reifenwerk-heidenau.com/modu ... gelung.htm
Der K 60 Scout ist doch ein M+S Reifen und die XT hat doch eine EU Typgenehmigung?
Horst
Km-Stand: 205000
Das sind reine Verkaufsaussagen der Firma.
Das BMVI sieht das ganz anderst.
Auszug einer Antwort vom BMVI:
Es wurde bekannt, dass vereinzelte Motorradfahrer diese Sonderreglung zweckfremd nutzten, um dauerhaft sehr grobstollige Reifen, die auf Grund ihrer Bauweise eine niedrigere zulässige Höchstgeschwindigkeit, als die bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit des Fahrzeugs haben, verwenden zu dürfen (insbesondere an Enduromaschinen für den groben Geländeeinsatz). Für Motorräder gibt es im EU-Recht im Rahmen der Typgenehmigung eine vergleichbare Regelung für die temporäre Nutzung von M+S-Reifen mit geringerem Geschwindigkeitsindex. Aus diesem Grund strebt das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur eine entsprechende Anpassung der StVZO an, mit der die Möglichkeit der Nutzung von M+S-Reifen, deren zulässige Höchstgeschwindigkeit geringer ist, als die bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit des Fahrzeugs, an Motorrädern unter bestimmten Bedingungen ermöglicht werden soll.
Die Typgenehmigungsvorschriften sind EU-weit harmonisiert. Werden die Fahrzeuge jedoch nach der Erstzulassung verändert, so greift das jeweilige nationale Recht der EU-Mitgliedstaaten. Sofern Ihr Fahrzeug beispielsweise mit Reifen, deren zulässige Höchstgeschwindigkeit unter der zulässigen Höchstgeschwindigkeit des Fahrzeugs liegen, typgenehmigt wurde, entspricht das unveränderte Fahrzeug dem genehmigten Zustand und kann in dieser Form selbstverständlich betrieben werden.
Und mit der Nutzung der Heidis hast Du das Fahrzeug nach der Erstzulassung verändert, denn im CoC steht ein Radial und ein SI "V" drinnen,
Diese Info als Ganzes mitsamt meinen Fragen habe ich hier auch schon gepostet und immer wieder gibt es Leute wie Du - bitte jetzt nicht böse sein, das ist nicht persönlich gemeint -, die dann irgendwo irgendetwas aus dem Hut zaubern und meinen, dass das Gesagte doch nicht richtig ist.
Und siehts Du jetzt warum ich es satt habe der Reifenerklärbär zu sein.
Udo-IT
Beitrag von Udo-IT »
Heut war Revision/TÜV angesagt (Bremsflüssigkeit der HONDA morgens noch schnell getauscht, war schon 5 Jahre alt)
Edda
Beitrag von Edda »
:winken: Moin moin.
RAINER:Erklärbär danke ist angekommen.
Floh: mitten drin und trotzdem alleine :lol:
Dissen dich deine Kollegen :o
UdoIT: was ist das für eine Pumpe/Gerät was auch
immer -----auch haben will
Für alle :bier:
Mfg Edda 2
Udo-IT
Edda hat geschrieben: Do 7. Mai 2020, 13:12 :winken: Moin moin.
Für alle :bier:
Mfg Edda 2
Ist eine Vakuum-Pumpe von "Busching" + Motorrad Kit
https://busching.de/catalog/product/view/id/310587
Funktioniert am besten mit den normalen Entlüftungsnippeln,hatte vorher SPEEDBLEADER dran, da kam der Saugdruck mit dem Entlüftungsventil nicht klar.
Kompressordruck bei mir 8bar, für hinten oder am PKW nutze ich eine Schlauchklemme am 2ten Schlauch. Nippel halbe Umdrehung auf und dann nur Ventil an der Vakuumpumpe öffnen (regelbar). Am besten 2te Person mit 100mml Spritze nachfüllen lassen.
Ersatzschlauch kann man selbst herstellen.
Druckluftbühne gabs bei Pro-Lift für 326€ + Märchensteuer (angerufen und nicht über EBAY gekauft), Reifenklemmung habe ich weggelassen/nicht montiert
Edda
Beitrag von Edda »
:daumen: Danke
Super Sache.
Mfg
