Startet nicht, keine Geräusche von der Benzinpumpe
Streifenkarl
Km-Stand: 88000
Beitrag von Streifenkarl »
Habe heute einen interessanten Fehler gehabt welcher seltsam aussieht sich aber leicht beheben lies:
Symptome:
Display und Zeiger resetten sich wie normal, Kontrollleuchten gehen an und wieder aus wie normal.
Anlasser dreht.
Beim Zündschlüssel auf "ON" drehen kommen aber keine Geräusche (Sirren,etc.) von der Benzinpumpe.
-> Startet nicht.
Bevor man jetzt auf die Idee kommt, die Benzinpumpensicherung, Relais hierzu, oder gar die Pumpe zu inspizieren, hier noch ein paar nicht ganz so offensichtliche Symptome :hirn: :
Uhrzeit ist auf 1:00 zurückgesetzt.
Man kommt nicht in den Diagnosemodus (8sec beide Displaytasten bei Schlüssel "ON").
Das vielleicht wichtigste: Die grosse rote "Wegfahrsperre"-LED leuchtet nicht kurz auf beim Drehen des Schlüssels auf "ON"!
Ursache:
Die "Backup" Sicherung (7,5A, linke Sicherungsbox) ist durch. Nach Ersatz ging alles wieder wie gewohnt...
Wie es die Sicherung geschmissen hat, ist unklar, evtl. eine EMV Störung über die Bordsteckdose beim an/abstecken des Erhaltungsladers???
Gewitter???
h1971
Km-Stand: 27108
Re: Startet nicht, keine Geräusche von der Benzinpumpe
Beitrag von h1971 »
interessanter Bericht, aber um welches Modell (-Jahr) geht es dabei.
DP0?
Die linke zum Gruß
Holger/h1971
XT1200Z (DP01)
Nordmann
Km-Stand: 71000
Beitrag von Nordmann »
h1971 hat geschrieben: Mi 6. Mai 2020, 11:47 Hallo,
DP0?
Er redet von einem Zeiger...kann nur ne DP01 sein.... :denker:
h1971
Km-Stand: 27108
Beitrag von h1971 »
:daumen: ...stimmt auch wieder, hätte ich auch alleine drauf kommen können. :daumen:
Wer lesen kann, ist klar im Vorteil.
Die linke zum Gruß
Holger/h1971
XT1200Z (DP01)
greigri
Km-Stand: 95312
Beitrag von greigri »
Ich hatte die genannten Sympome immer wieder (Wackelkontakt) über 2 Jahre/5000 km bei einer kawasaki Ninja ZX10R Bj. 04
Sicherungen waren immer intakt.
Ursache war eine angeschmorter Kontaktdeckel welcher ca 20 Kabel verbunden hat. Kontakte blank gefeilt und mit Kontaktspray versehen.
Zündapp KS 50, Yamaha XS 500, Honda CB 400 N, Kawasaki Z 750, CZ 125, Kawasaki KH 400, Yamaha 1000 FZS Fazer, Ducati 750 SSie, Aprilia 650 Pegaso, Ducati 748, Kawasaki ZX10R, Yamaha XT 1200
horscht
Km-Stand: 28000
Beitrag von horscht »
Streifenkarl hat geschrieben: Mi 6. Mai 2020, 10:05 Habe heute einen interessanten Fehler gehabt welcher seltsam aussieht sich aber leicht beheben lies:
:winken:
Danke fürs Teilhabenlassen.
Horst
