Hallo !
Bin grad dabei beim reinigen meines Luftfilters....... habe den Luftfilterkasten abgebaut, da ich auch meine Zyndkerzen erneuert habe.
Frage : kann mir jemand sagen wozu dieser Zusatzbehälter, ( siehe Pfeil - ) da ist ? Hat das etwas mit den Geräuschvorschriften zu tun ...... ?
Was ist wenn ich ihn entferne und aber natürlich die zwei Öffnungen wo der Behälter angebracht ist an den Luftstuzen stopfe ?
Gruß Oskar
Behälter - Luftfilterkasten
Jaufenspass
- Km-Stand: 25340
- Derhai
- Km-Stand: 42000
Re: Behälter - Luftfilterkasten
das scheint ein Helmholtz Resonator zu sein, kann sich reduzierend auf die Lautstärke auswirken, kann aber auch leistungssteigernd sein:
https://www.kfz-tech.de/Biblio/Aeussere ... ugrohr.htm
Ich gehe mal von aus, dass Yamaha sich dabei was gedacht hat, so ein aufwendiges Ding zu entwickeln und zu produzieren, deshalb würde ich es drinnen lassen.
Olli
Olli
Jaufenspass
- Km-Stand: 25340
Danke Olli, für die Antwort .
Da hast du wohl recht, das mit dem Helmholtz Resonator . Es dient wohl eher der Geräuschreduzierung ..... das es etwas mit der Leistung zu tun hat, bezweifle ich ?!
An meiner vorherigen Triumph Sprint hab ich das Ding auch ausgebaut..... konnte eigentlich überhapt nichts feststellen. Weder am Geräuschpegel noch an der Leistung.
Habe mich daher beschlossen, diesen Köcher auszubauen.... einbauen kann ich ihn ja dann immer noch. Jedoch erst wieder beim nächsten Filter bzw. Zyndkerzen- Wechsel.
Ich bin der Meinung, meine
könnte ohne dem " Ding " eher besser, als schlechter laufen.
Da ich soviel an meiner
rumgewerkelt habe : offener Leistungskrümmer ohne Kat, BMC Luftfilter, Dynojet Power Commander, LeoVinci und nun auch entrosselt..... braucht meine
diesen Köcher auch nicht mehr
Gruß Oskar
Gruß Oskar
Nordmann
- Km-Stand: 71000
Moin .. soweit ich weiß ist dieser kleine Behälter ein Auffangbehälter für Flüssigkeiten wie Öl was sich schonmal im Lufikasten sammelt und in dieses Säckchen laufen soll ....
Munter bleiben
Gruß vonner Nordsee
Arnd
Munter bleiben
Gruß vonner Nordsee
Arnd
- deXTer
- Km-Stand: 92500
Oskar meint nicht das "durchsichtige Schauglas", sondern den schwarzen Plastikkörper, auf den der Pfeil direkt zeigt (Aufschrift >PE<).
Harald
Harald
Jaufenspass
- Km-Stand: 25340
...tja Harald hat Erleuchtung ins Geschehen gebrachtdeXTer hat geschrieben: Mo 16. Mär 2020, 12:17 Oskar meint nicht das "durchsichtige Schauglas", sondern den schwarzen Plastikkörper, auf den der Pfeil direkt zeigt (Aufschrift >PE<).
Nordmann
- Km-Stand: 71000
...der Harald iss'n Fuchs......
- laichy
- Km-Stand: 53000
[Sar] Sarkasmus an:
japp, ich würde das Ding auch weg lassen!
Wäre schließlich das erste Mal, dass sich die Japaner beim Bau von Motoren etwas gedacht hätten!
[/Sar] Sarkasmus aus
