Christoph hat geschrieben: Do 12. Mär 2020, 21:31 Lt. Aussage der Werkstatt habe der Geberzylinder oben keine Feder, sondern werde nur vom hydraulischen Druck vom Nehmerzylinder rausgedrückt.
Da wäre "bei den Experten ist ein Komplettaustausch sicherer" der passendere Text gewesen, aber das mußtest Du nicht wissenChristoph hat geschrieben: Mo 9. Mär 2020, 19:18 Das mit den Reparatursets wäre natürlich einleuchtend - aber bei den Stundenlöhnen heute ist vielleicht oft ein Komplettaustausch auch nicht teurer als eine Reparatur
Das Dumme ist eben nur, daß dabei Vertrauen verloren geht. Leider passiert mir das seit ein paar Jahren beim Auto, daß man mit Ersatzteilen Umsatz generieren will. Zum Glück habe ich einen Yamaha-Christoph hat geschrieben: Fr 13. Mär 2020, 07:08 die Aussage "ohne Feder" kam vom Kassenmensch der Werkstatt,... Falls "die Kupplung" dauerhaft so bleibt, ist es ja egal, was der erzählt hat.
